BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   НЕ ЗАВОДИТСЯ УЖЕ МЕСЯЦ!!!! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=202603)
evro 02.12.2010 21:48
*HELP**HELP**HELP*Машину возил на три СТО,никто не знает в чем дело,
все датчики рабочие 100%,искра слона завалит,насос,форсунки,компрессия 12,коллектор впускной снимался и все прокладки заменены,метки проверенны.
Последний раз работала на холостых и ровно,без лишних звуков,но при попытке нажать на газ стреляла во впуск. Теперь даже не заводится,пытается схватить и все!!! Закрываю рукой гофру впускного коллектора,а воздух двигатель не тянет,что это??? В камеру сгорания не поступает воздух,почему??? У кого какие мысли,посоветуйте. Мотор M42,купе 318,93 год.
bysky 02.12.2010 22:01
расходомер отключи, вкрути вместо лямбды манометр, может каталик устал и вызхлоп забит?
rserg 03.12.2010 11:13
Бензин ? Бензофильтр?
Гитарист 03.12.2010 11:51
evro, а значит и нет там никакой компрессии,если воздух не сосёт! Принцип ДВС знаешь? Бенз должен мешаться с воздухом соотношением 1 к 15.Если не так,то не заведёшь,особенно в мороз и особенно без компрессии.
m-avto 03.12.2010 12:25
Сообщение от Гитарист (Сообщение 2991404)
*RESPEKT*, Олег. Мне эта фраза больше всех понравилась:)
bysky 03.12.2010 12:44
продам ведро компрессии, не дорого, в личку! :-D
Kill17 03.12.2010 12:46
Сообщение от evro (Сообщение 2990757)
косяк с фазами газораспределения либо клапанам пи-----а, как вариант еще ДМЕ наелся .
Заслонки живые и рабочии? Сними вообще расходомер и попробуй завести. Клапан ХХ живой?
dyadya 03.12.2010 12:53
Была похожая проблема, на холостых работала, а когда давал газу то начинала стрелять и глохла! Потом не заводилась вообще. Искра была и свечи вроде бы мокрые были. В результате заменил топливный насос и все ок. Не хватало давления бензы.
LoMbI4 03.12.2010 13:28
+1 к бензонасосу. то что он жужиит ещё не значит что он даёт нужное давление. оооооочень долго сам с этим и...ся
Alekss 03.12.2010 13:36
если есть катализатор, то он рассыпался и законопатил выхлоп. Раз компрессию можно было пмерить, значит клапана - выпускные, хотя бы, работают правильно. Проверяй выхлоп.
x-500 03.12.2010 13:37
а может это дпкв мозх парит что тот не знает када прыскать или поджигать... зубчатый шкив кв правильно стоит?
Demon` 03.12.2010 14:03
Катализатор !
ю л я 03.12.2010 14:36
Завелась? И что было? Один чел задним ходом забил глушак песком. Отъехал немного и захлох. Консилиум человек 10 пару часов ломали голову. Свидетель происшедшего на спор через минуту завёл, предварительно убрав песок.
Гитарист 03.12.2010 15:09
Ну ктонить принесите гадальные карты!
bysky 03.12.2010 15:57
Олег у меня есть.... раскладываю)
evro 03.12.2010 22:16
А что может быть с ДМЕ если искра есть? Компрессия как сказали на сервисе 12. Т.е. клапана и поршневая на месте???
Датчик расхода воздух вместе с фильтром снял и рукой закрыл гофру,завожу-а воздух двигатель не тянет,так чуть чуть и все! Т.е на датчик можно не грешить,бензонасос проверил-все норм и вообще если что то полетит из электроники машина плохо но заведется.
дпкв новый,как проверить положение шкива?
maxl 03.12.2010 22:55
Сообщение от evro (Сообщение 2992234)
Его вроде по другому не поставить.
Смотри кат, или попробуй без лямбды завести.
попробуй подцепи другой DME.
Чудес не бывает
evro 04.12.2010 13:07
причем тут ДМЕ,двигатель воздух не тянет. Закрой воздушный фильтр рукой и а кто нибудь пусть заведет....
Demon` 05.12.2010 00:35
так катализатор есть у тебя?
карбюратор не сосает маховик земля цепляет:-D не сосёт значит смотреть надо впуск и выпуск у моего знакомого была такая #### с катализатором заводилась езала бывала глохла а потом вообьще заглохла бились бились над проблемой а окозалось каталезатор рассыпался и забил выхлоп! вырезали его и усё!
evro 05.12.2010 12:23
Так как не одно СТО мне не помогло решил разобраться сам в чем дело. Итог, форсунки льют много бенза из-за чего заливают свечи. Думаю барада DME.
maxl 05.12.2010 13:51
Сообщение от evro (Сообщение 2992711)
Сообщение от evro (Сообщение 2993644)
Думаю барада DME
:-D:-D:-D
Вот как ту можно давать какие то советы. 8-)
Это ты сам себе советы даёшь? :-D или кому?
Давление в рампе у тебя какое???
evro 06.12.2010 17:56
насос рабочий. говорю мастера с толку сбили,сколько людей столько мнений,по трем сто на веревке таскали (((. и вообще с такой техникой никогда не общался. поменяю DME отпишусь. за мнения и советы искр.благодарность.
maxl 06.12.2010 19:37
Сообщение от evro (Сообщение 2995035)
насос рабочий
Заметь, я тебя не про насос спрашивал, а
Сообщение от maxl (Сообщение 2993733)
Давление в рампе
Мозги махнёшь, отпиши
evro 06.12.2010 23:40
насос и датчик рабочий). Снял крышку на dme,а там дорожка в двух местах подгоревшая,думаю из за того что датчик коленвала сувал волговский.
"""виктория""" 09.12.2010 21:59
для того чтобы машина запустилась нужны 2 действия- искра и подача топлива. если все есть возможен датчик коленвала и последнее такая проблема была подняли машину и выкрутили лямбдазонд, образовалась дырка от него и машина запустилась, оказалось наглухо забит катализатор.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
