BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   объясните ктонить чайнику в чем тут проблема (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203697)
zFFerek 21.12.2010 11:45
Стрелка температуры не поднимается до 90 градусов. Максимум поднимается до 60, а если быстрее начинаешь ехать так вообще падает к синей зоне (не В синюю, а к краю синей).
Вот так:
http://zfferek.users.photofile.ru/ph...e/91737233.jpg
Не пойму в чем проблема и в сервисе тож не понимают. Проверили - все работает. Причем в сервисе (теплом гараже) стрелка таки поднялась до 90 (погазовали там капитально), но стоило выехать и поехать она опять упала до 60, а потом опять к краю синей зоны. На парковке, возле дома стоя, стрелка потихоньку начала подниматься от края синей зоны... Но ждать поднимецца ли она на стоячей машине до 90 времени не было, но думаю врятли. т.к. вчера утром за 2 часа езды поднялась только до 60. вечером за 2 часа тож только до 60. вот только в сервисе им как-то удалось... но как выехал от них она опять упала...
что эт значит? меня, вроде, учили, что стрелочка должна до 90 подняться и больше не прыгать. т.е. прогрелась машинка. а она вот так вот себя ведет. ктонить знает что это???
Маленькое уточнение - такая фигня началась после того как поменяли радиатор. Раньше за полчаса примерно стрелка уже была на 90 и никуда не падала...
Stasik 21.12.2010 12:07
термостат либо открыт всегда, либо отсутствует....
Demon` 21.12.2010 12:13
zFFerek, Холодом печка дует?точней тепло в машине?
Nikolos 21.12.2010 12:22
така же беда после замены радиатора почему то стала поставил картонку и не парюсь главное весной не забыть вытащить:-D
zFFerek 21.12.2010 12:26
термостат сказали в норме. первая мысль была про него... печка дует тепленьким. в машине в принципе тепло... но щас и на улице не минус 20....
Сообщение от Nikolos (Сообщение 3013281)
мне вот тоже самое сказали в сервисе - хочешь картоночку положим )))
так что это все-таки такое? это разве не проблема? не должна же стрелка так прыгать....
Nikolos 21.12.2010 12:31
а у меня в салоне ташкент :) а на улице сегодня у нас -36 (но склоняюсь к версии что термостат мозг парит) а пока картонка*THUMBS UP*как временное решение:-D
Romzzzzec 21.12.2010 12:35
трогай шланги на теплую.
если не прогретая ОЖ идет через радиатор - явно проблема в термосе
Igorevich 21.12.2010 12:40
А какой радиатор поставили? И причем тут е38?
zFFerek 21.12.2010 12:48
Сообщение от Igorevich (Сообщение 3013303)
ой. сори. поправил. да эт я на 38м спрашивал тоже :-[
m-avto 21.12.2010 12:49
Термостат не закрывается. Это же очевидно, что большой круг всегда открыт, она и не может нагреться. Он и раньше у тебя не работал, только ты этого не замечал, т.к. радиатор был старый, весь забитый. А новый хорошо через себя пропускает. А раз открыт большой круг, то и печка не нагревает воздух.
zFFerek 21.12.2010 12:51
короче со шлангами - сказали что гоняет по кругу как нада.... он долго смотрел и щупал. газовал и все такое... в итоге сказал что все работает...
Сообщение от m-avto (Сообщение 3013319)
печка греет, но правд не шибко горячо. теплым. а с кругами я уже сам запутался. но вощем, там две трубки. одна холодная другая горячая. потом когда до 90 нагреваецца - открываецца термостат. и вторая трубка тоже теплой становицца. вчера в сервисе так и было...
Igorevich 21.12.2010 13:03
zFFerek, а с кузовней все в норме, бампер стоит?
x-500 21.12.2010 13:12
zFFerek,
термостат придетса заменить на новый. а пока можешь просто его заглушить - поставить подходящую перепонку-крышку-блин вместо него, чтобы отрубить радиатор напрочь, чтобы через него не качало по большому кругу.
пока холодно это может прокатить, оценишь как печка греет, тока следи за показаниями температуры двигателя - если шо, вовремя глуши.
D0M!N!C 21.12.2010 13:34
Сообщение от x-500 (Сообщение 3013344)
zFFerek,
самый простой вариант пощупать патрубок, который вниз идет, если он теплый(когда мотор по идее должен быть уже разогретым), значит термостат не держит
Ghostbuster 21.12.2010 13:37
Сообщение от zFFerek (Сообщение 3013282)
Ну если эти хреновы мастера уверены что твой (100% мертвый) термостат в норме, зачем тогда эти кретины картонку поставить предложили??? Ведь на закрытом (вплоть до 88 град.) большом контуре радиатор все-равно не работает!
zFFerek 21.12.2010 13:51
Сообщение от D0M!N!C (Сообщение 3013370)
так а каким он должен быть? как мне объясняли: один теплый, второй холодный. при нагреве после 90 открываецца термостат и тогда этот второй патрубок тоже становицца теплым. разве не так?
Сообщение от Igorevich (Сообщение 3013326)
да. тут все в норме.
zFFerek,
печка греет. не горячо, но греет.
D0M!N!C 21.12.2010 14:01
Сообщение от zFFerek (Сообщение 3013399)
если двиг ниже 90градусов(ну примерно у всех по разному кто то на 88 ставит, кто то на 95), трубка(нижняя) вообще холодной быть должна(если термостат нормальный), а если намек на тепло есть, то это ответ почему не можешь нагреть мотор.
m-avto 21.12.2010 14:01
Сообщение от Ghostbuster (Сообщение 3013377)
В том и дело, что у него большой контур всегда открыт. Поэтому и предложили поставить картонку, чтоб прикрыть радиатор.
zFFerek, ты пишешь:
Сообщение от zFFerek (Сообщение 3013234)
тебя не наводит на мысль никакую? В ТЁПЛОМ!!! гараже. А на холоде температура двигателя падает. А это значит, что через радиатор ВСЕГДА!!! протекает антифриз. Термостат открыт ВСЕГДА!!!
zFFerek 21.12.2010 14:13
Сообщение от m-avto (Сообщение 3013434)
тогда трубка всегда будет одной температуры... всегда холодной. а она меняется...
вощем ладно. я примерно понял. термостат так термостат.... :(
m-avto 21.12.2010 14:19
zFFerek, либо датчик температуры глючит. Его тоже проверь.
Bertaris 21.12.2010 14:21
А у меня такая фигня была, когда антифриза мало было (очень мало)
zFFerek 21.12.2010 14:29
да хрен его знает чего там глючит. странно что печка греет. если бы не грела тогда бы точно было понятно что термостат... а как я проверю датчик? диагностикой?
Сообщение от Bertaris (Сообщение 3013481)
фриза нормально. проверяли. да и отсутствие фриза не так влияет. просто долго может грецца все, но стрелка та кне прыгает при этом.
m-avto 21.12.2010 14:34
Возможно ты просто не видел, как должна жарить печка. Тёпленький воздух не в счёт. Ты правильно говоришь, сейчас нет сильных морозов. Поэтому и кажется, что вроде бы греет.
zFFerek 21.12.2010 14:37
короче если термостат поменять, то и печка греть нормально начнет и стрелка там где надо стоять. так?
а помимо термостата ни с чем другим не может быть проблемы? вот если предположить что он все-таки работает. что еще это может быть????????
kahyrman 21.12.2010 14:41
да поставь ты новый термостат, чем гадать. а там видно будет. вроде он может и работает но не полностью закрывается и пропускает ож.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
