BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   не заводиться время от времени. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203723)
Виталий ~~ 21.12.2010 21:19
Заглушил машину поделал свои дела мин 15 сажусь завожу и .... ничего поворачиваю ключ и ни какой реакции ни стартер не крутит ни звуков не каких ну думаю ппц надо к дому буксировать ( а у меня такое уже было летом 1 раз тоже не какой реакции на ключ) вобшем постоял я мин 30 ( за это время раз 10 пытался завести ) машина остыла и я так контрольный раз попробовал завелась как обычно обороты тока не много поплавали летом было тоже самое машина через какое то время завелась и все не каких проблем бензанасос в порядке выдает 6 очоков. Из за чего может быть такое не кто не сталкивался?
din@mik 21.12.2010 21:21
Сообщение от Виталий ~~ (Сообщение 3014043)
=-O скока?!
x-500 22.12.2010 11:19
Сообщение от din@mik (Сообщение 3014046)
скока?!
Ш-Е-С-Т-Ь!!! нармальна! хароший насос.....
почему сразу подумал на насос? не качал?
может реле насоса? а может дпкв.
я так понял что стартер-то крутил(значит контактная группа в порядке), но не заводилась, да?
m-avto 22.12.2010 11:23
Виталий ~~, купи новый АКБ. если поворачиваешь ключ и ничего, то это АКБ, процентов 99...
Demon` 22.12.2010 11:23
я так думаю вообьще гдето масса отходит и всё!
Виталий ~~ 22.12.2010 18:44
насос почти новый по этому и подумал мало ли брак и тд Акб кончено возможно но машина остыла и завелась снова я думаю была бы акб то не завелась бы вобше , сегодня завел начали плавать обороты и заглохла вообще второй раз завел нормально это не может быть какой нить датчик( мотор m40) кален вала положения дросельной заслонки и тд. ?
Jenea318 22.12.2010 18:51
похоже на плохую массу, как выше писали.....
Виталий ~~ 22.12.2010 19:25
на выходных поеду к электрику
x-500 23.12.2010 13:41
Сообщение от Виталий ~~ (Сообщение 3015605)
а какое давление в рампе с новым насосом?
давление в ней не только от насоса зависит. но и от состояния регулятора на выходе рампы - там всякое возможно, может быть полностью заперт, а может все пропускать в обратку(тогда на форсы слабое давление будет), ну и состояние обратки тоже(хотя в данном случае оно может быть гут)
температурная зависимость и переодически проявляющийся дефект - неприятная неисправность и тяжелолокализуемая - может даже проводок где возле двига проходит и перетерся или контакт фишки датчика ненадежен - потому и не схватывает...
но со стартером - это обычная беда, у меня тоже он так шалит, только не тишиной отзывается, а жужжаньем.
- попробуй снять и снова прикрутить клеммы на втягивающем.
- еще когда капризничает, стоит попробовать завести напрямую, перемыканием контактов на втягивающем
= видимо втягивающее стартера у тебя барахлит.
- масса '-' с акб на кузов, с кузова на двиг и с двига на генератор нужно проверить!
Maikl 23.12.2010 18:21
Так если стартер не крутит, какие могут быть вопросы?
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
