BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Вопрос!!! по поводу климата (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205536)
Norfolk 23.01.2011 21:42
Добрый всем!!!!!!
ситуация такая:
у меня купе с автоматической системой кондиционирования!!!!) двигатель м52)
Надо поставить клапан системы охлаждения ...ссылка(http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A8&office=ru)
У меня сейчас КЛАПАН НЕ СТОИТ, Шланги подключены так, что система дует только НА ВОДИТЕЛЯ...на пассажира НЕ идет горячий воздух.( 2 шланга подключены а третий болтается
Вопрос в следущем..куда подсоединить шланги клапана ( т.е. СЕЙЧАС у меня два шланга подключены а третий болтается- без клапана).
whor 23.01.2011 21:58
Сообщение от Norfolk (Сообщение 3051348)
Добрый всем!!!!!!
ситуация такая:
так просто, на клапанах отверстие что по середине, это подводка, тоись ОЖ с двигателя, а два других отверстия, это на контуры радиатора печки, вот и все.
Norfolk 23.01.2011 22:05
хм...
у меня сейчас посоединены !!!2 шланга !!!от двигателя к клапанам которые ведут к печке( 3 клапана- 2 из них заняты этими шлангами, один свободный шланг.т. е не подсоединеный ни к чему
Что то я не догнал.. я подсоединяю клапан- куда мне девать два шланга, которые сейчас стоят на авто?.:(
Лёхер 23.01.2011 22:06
Все три шланга должны быть подключены на клапан.
У тебя просто нет подачи антифриза в контур пассажира и потому там холодно.
На клапане есть еще куда прикрутить третий шланг? Блок клапанов выглядит так же как та том рисунке, что ты привёл?
Хотя пожалуй глупый вопрос..
Предполагаю что у тебя сейчас на машине, в которой предусмотрена двухзонная климатическая установка, стоит клапан от от обычной печки (без раздельных зон водителя и пассажира).
Наверно у предыдущего владельца родные клапана наелись и он не найдя точно такого поставил от другой машины, без раздельного климата.
Тебе сейчас нужно:
- либо искать подходящие клапана с тремя дырками под шланги (ак на твоём рисунке: нижнее отверстие это подача антифриза, а два верхних - под шланги, которые идут к радиатору печки);
-либо ставить радиатор печки, который без отдельных зон пассажира и водителя. Соотвественно после этого пассажиру и водителю разные температуры в салоне установить уже не получится.
Norfolk 23.01.2011 22:14
Сообщение от Лёхер™ (Сообщение 3051380)
Тебе сейчас нужно:
у меня стоит двухзонный климат контроль.( то есть у меня дома сейчас лежит блок с 3 мя клапанами)
пред. дущий хозяин сказал, что надо заклеить одну вещь на клапане( то есть пластмаску которая держит клапан по середине - я заклеил, теперь надо поставить..Ибо там работы не долго как понял..
Пред. хозяин не ставил клапан от обычной печки( он просто соединил шланги таким образом что сейчас у меня дует только на пассажира)
Мне нужно подсказать куда убрать эти шланги,..которые идут от двигателя в гнезда...
Лёхер 23.01.2011 22:19
Сообщение от Norfolk (Сообщение 3051395)
этот блок не с тремя, а двумя клапанами. Три - это дырки под шланги.
Щас не смогу сказать какой шланг куда надевать) Надо б на машине глянуть.. А она на улице, а там холодно :)
Утрецом слажу, потом попробую описать чего куда...
ну а так теоретически если - нижняя дырка - в неё подводится антифриз, а две верхние - с них антифриз пошел по одному шлангу на зону водителя, по другому - на зону пассажира.
whor 23.01.2011 22:24
с радиатора идут 3 шланга, 2 контура, тоись горячий ож, и обратка. обратка есть обратка, ее не трогаешь, два других шланга (один из них разеденяешь) натягиваешь на боковые отверстия клапана, а то шланг что разьеденил, тоись горячий ож с двигла, закручиваешь на среднее отверстие клапанов. понял?:-D
Norfolk 23.01.2011 22:29
Сообщение от Лёхер™ (Сообщение 3051400)
да!!! 3 дврки под шланг..
скажите, ждемс..
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от whor (Сообщение 3051411)
сейчас вникнем чутка...)).. и по:-Dймем=)
whor 23.01.2011 22:34
Сообщение от Norfolk (Сообщение 3051414)
скажите, ждемс..
у тя сейчас один шланг болтаетса, это один контур, его кидаешь на боковое (непомню какой контур у тя не работает) отверстие клапана, допустим на левое. далее, разьеденяешь трубки которые у тя щас соеденены вместе, у места под клапан. разьеденил, тот патрубок что идет в печку, кидаешь на правое отверстие клапана, на левом уже есть патрубок что без дела болталса. итого остаетса одна трубка и один патрубок на клапане по середине. думаю уже понятно куда эту трубку оставшуюся пихать:-D
Norfolk 23.01.2011 22:45
хм.. попробуем.. завтра...!!!=)...а ничего не будет.., если я допусти что то напутаю и подключу не так.?.
steel 23.01.2011 23:24
я бывший владелец)
там все просто
у меня вырвало крышку клапана
я поставил заглуху на одну половину а на вторую пустил кипяток с мотора без клапана
воттак както надо вернуть назад
только удостоверься что клей нормальный а то я перед морозами приклеил поставил обрадывался а она опять хлопнула клей растворился от антифриза
http://cs9487.vkontakte.ru/u4380496/...x_ea359b1b.jpg
может перепутал пасажира с водителем на картинке
но когда ставить будешь не промахнешься тк там шланги изогнуты так что их неправельно трудно засунуть
недостающие хомуты на заглушке
фишку к клапану не забудь подключить
KOMEPC 23.01.2011 23:27
Шланг который идет с двигателя подсоединяешь на нижнее отверстие клапана, те что идут с печки - на верхние отверстия.
Norfolk 23.01.2011 23:30
спасибо всем))!!!! и Ивану отдельное спасибо за старания)..
Удачи на дипломе!!!!
заклеил эпоксидным клеем- так что завтра посморим!
Norfolk 25.01.2011 20:23
сегодня часа 1,5 пытался поставить - не получилось...Очень мало места и неубобно что ппц...
Может какие нить естьсоветы по этому поводу?. в расстройстве!
Лёхер 25.01.2011 20:34
там шланги-то имею изгибы чтоб прям сразу на клапан их накинуть можно было :bw:
Norfolk 25.01.2011 21:12
смысл изложенного выше собщения особо не понял...
шлланги избигы имеют это понятно..Но накинуть их наклапан вообще не удобно, может там снять что нить можно,чтобы подобраться легче было.?.
HElp!!!
Добавлено через 34 минуты
видать не судьба!!!!!!(.... а делов там всего то... если бы места побольше..=)
Лёхер 25.01.2011 21:25
ну фиг знает, всё делается как обычно, руками...
Я снимал клапана и снова ставил без проблем. Не знай чего тут советовать %)
Norfolk 25.01.2011 21:27
а какой у тебя мотор?.... ТЫ СТАВИЛ клапан сразу со шлангами?. или поставил клапан а потом шланги подключал?.
Лёхер 25.01.2011 22:08
в подписи описана машина.. М43 у меня
Скидывал шланги, снимал клапана.. Потом правда когда все собирал обратно - шланги накинул, а вот клапан обратно на своё место воткнуть не сумел)) Он так на шлангах и висит
Norfolk 25.01.2011 22:23
понятно..
. у меня самая проблема это поставить нижний шланг(который подает антифриз) на клапан..
антифриз течет во всю...((( и шланг не надевается
..Завтра еще попробую.. или может быть на сервис( деньги отдавайть..(
Norfolk 26.01.2011 00:46
а можно сделать так чтобы антифриз не шел с клапана подачи приустановки клапана?.
или у кого есть еще советы по облегчению установки клапана..?
!!!!!!Спасибо!!!!!
Norfolk 26.01.2011 21:19
steel 27.01.2011 00:15
слей антифриз весь перед тем как клапан ставить
на блоке под выпуском болт есть для слива антифриза
и на радиаторе пробка
и на холодную это все
клапан чтоб удобней было ставить я проводку моторав которая под лобовым идет откручивал и отодвигал
но всеравно неочень удобно но реально
Лёхер 27.01.2011 00:22
весь антифриз с системы???
Я ваще ничего не сливал.. :bw:
Скинул шланги, там что-то поплескало конечно, но не бесконечно.. Прекратилось в скорости. Потмо обратно прикрутил шланги на место.
ПРавда, как и говорил выше, возникла проблема с тем, как воодрузить клапан на родное посадочное место.. Там резинки какие-то.
Из-за этого возник посторонний стук, который я долго не мог идентифицировать) Оказалось клапан, висящий на шлангах раз от разу постукивал по вакуумнику, доставляя много неприятных ощущений)
Теперь вот тоже надо думать как его закрепить. Места там и правда маловато.
Norfolk 27.01.2011 00:45
спасибо попробуем!!!!! а много антифриза в системе?...
когда я пробовал ставить клапан- не получилось..В итоге Поставил шланги как было - теперь горячий со стороны водителя не дует- во всю холодный идет!!!!
может я что то повредил?.:(
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
