BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   АВС шалит (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205820)
sashka 27.01.2011 19:22
АВС шалит
Приветствую...
Вообщем проблема такая:
После резкого тормажения загарелась лампа авс...
Парканулся,заглушил машину,завел не горит,разагнался по тормазам!авс работает(в педаль бьет)но метров через 100 снова загарелась лампа...
Что за хрень?Куда лесть?
PaulD 27.01.2011 20:41
Дароф) по АБС тем много, советую поискать. а вообще основных 2 варианта или гидроблок или датчики. гидроблок 100 процентов ремонтируется самостоятельно, даже не думай Б\у покупать. а вот если датчик, эт сложнее, на экзисте можно закупиться) но в основном ошибка клапана гидроблока:)
sashka 27.01.2011 23:00
Так если бы был неисправин блог или датчик...авс вообще бы не работал,постояна гарела бы ошибка(поправь если ошибаюсь)..
А у меня какое та время работает,при вкл зажегания толчок в педаль есь...
Добавлено через 1 час 58 минут
Пошел вечером тестировать)короче он то работает то не работает...в яму на тормазах влитаешь он отключается!заглушил,завел,поехал,все ништяк час мож мин 30,до ямки
PavelKrylov 27.01.2011 23:04
всё лето горел датчик АБС, попал в аварию, в январе забрал машинку, АБС заработал ( с колёсами ничего не делали, только стойки меняли на М-тех)
Вчера датчик загорелся, остановился, заглушил машину, завёл, датчик погас, странности:)
jerico 27.01.2011 23:06
кароч - есть варианты - во - первых делаешь диагностику - покажет сто процентов проблему. это один из датчиков на колесе - провод перетерся (у меня такое было) то работает то нет. ЛИБО ЖЕ посмотри датчик хода перали - на вакуумном усилителе (под капотом) есть датчик- в него идет 2 провода - проверь их на целостность.
Ольга320 05.06.2011 18:31
подниму што ле тему
поменяли передние датчики абс, стерли ошибку компом - лампа горит, отсоединяла аккум - лампа горит, при этом абс работает абсолютно нормально
компьютер никаких ошибок по абс не показывает
че за фигня кто нить знает?
Maikl 05.06.2011 21:06
Ольга320,приборку меняла?
Ольга320 05.06.2011 21:10
Maikl, в смысле?
вообще да, меняла, но года полтора-два назад
или просто надо было другую воткнуть?
Maikl 06.06.2011 00:17
лампа горит после замены приборки? или и до этого горела?
Ольга320 06.06.2011 08:09
Maikl, на старой приборке горела и на новой горела, но когда была старая приборка после починки абс лампа потухла, а на этой не хочет
Maikl 06.06.2011 13:59
Да, была такая тема, там надо на синей фишке доп массу кинуть, и всё потухнет, и будет загораться тока при нерабочей АБС.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
