Свист при 2000 оборотах и более
Всем привет просмотрел весь форум ничего не нашел по моей проблеме.Bmw e36 318 объем 1.8 1993 год. Достал свист со стороны мотора при оборотах больше 2000 тысяч и на месте когда газуешь тоже свистит. Перестает свистеть когда переключаешь скорость и получается обороты падают, затем после 2000 обратно свист, так же свист прекращается когда едешь и на нейтралку ставишь и докатываешься. И еще недавно заметил масло на см.фото обведено красным.
http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/...52720.jpg.html и мотор сам емае громко работает может из-за этого.. Подскажите плиз. Не хочу чтоб обдурили сервисмены. Добавлено через 24 секунды http://s016.radikal.ru/i336/1102/10/01fd9ab52720.jpg |
Frenchkiss, где фото то?
Сними агрегатные ремни и проверь шкивы помпы,генератора,ГУРа.Свист от них может быть при износе подшипников. |
обычно ролики или подшипники свистят, а про масло подпишусь, тоже такое, может просто пролил, в теории там масло не выбежит, если аморт сухой то значит случайно пролил
сделал ссылку на фото
Добавлено через 17 секунд спс! Добавлено через 3 минуты Цитата:
Frenchkiss, ну так сам же всё знаешь.
Frenchkiss, для начала обезжирь ремни и все шкивы,а там видно будет.
а масло на стакане могло капнуть со щупа когда его смотрел.
ну как вариант,взвесить масляную лужу на аморте и сосчитать количество капель-узнаем сколько раз проверял уровень масла..
подшипник генератора как вариант, была такаяж ерунда;-)
| Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3. |
