Указатель уровня топлива
Народ, такая ситуация....
По неизвестным причинам, буквально час назад ни с того ни с сего отказал "Указатель уровня топлива"... т.е. когда вставляешь ключь и поворачиваешь, стрелка совсем на чуть-чуть преподнимается и всё.... горит лампочка.... а должно быть как минимум литров 30... как исправить и в чём вообще может быть дело ? Добавлено через 1 минуту Не бейте сильно.... нашёл похожие темы.... попробую то что в них рекомендуют.... |
mishishe,
у меня была проблема с датчиками, было так, начал замечать, что стрелка иногда живёт своими мыслями, (откровенно брешет) но всё само по себе быстро приходило в норму, начал изучать материальную часть.( спасибо форуму, познавательных тем оказалось много) наметил план действий, но так как всё прошло само по себе, забыл где то через год началось опять. В общем снял датчики, осмотрел, прочистил аккуратно дорожки реостата спиртом (под рукой спирт оказался):-D смоляных отложений много оказалось и всё, второй год притензий к их работе нет. Ещё заметил, что один датчик с виду как новый, а второй с виду как б/у:-D и пришёл к выводу, что нодо ездить так, чтоб бензина было в баке много ибо при малом количестве бензина один датчик всё время болтается на сухую (на сухую трется реостат) и соответственно будет выходить из строя быстрее |
Буду щас заниматься этой проблемой.....
mishishe,
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%EB%E8%E2%E0 резервный топ. |
А у меня такая беда: купил авто, все было нормально, залил бак до горла и датчик вообще отказался работать, показывает ноль и лампочка горит! Может подскажет кто как с этим бороться?
снять сидение и прозвонить оба датчика уровня - должны показать сопротивление в зависимости от уровня топлива (9-500 ом)...они соеденены последовательно (приборка-----1__2------3__4------приборка) обрыв хотя бы в одном (так бывает проводок отпаивается) - приводит к пустому баку.......как вариант на время снять один разъем и сделать в нем перемычку, на не рабочем датчике - будет показывать ровно половину от уровня в баке.
У меня вопрос! На холодную показывает допустим 30л , а катаюсь пол часика и в течении этого времени стрелка падает на 22,23 литра и останавливается. Утром завожусь показывает опять 30 л. Т.е разница 7-8 литров. Даже когда вечером возвращаюсь с работы бензина мало, лампочка горит, утром завожу уже загорается после примерно полу часа езды. Это только у меня так, или так должно быть?
| Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3. |
