BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Замена мотора, нюансы (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=207847)
Geser 28.02.2011 21:45
Созрел я мотор менять :) А то чего-то старый масло как бензин кушает.
Есть пару вопросов:
1) Как проще менять мотор (имея яму и лебедку на крыше) снимать старый вместе с коробкой, собрать все это на полу и также вместе туда засунуть или снять только мотор, а коробку оставить на машине?
2) Разбиарать морду машины? Или оно нормально вверх вылазит при открытом капоте? Морду разбирать не особо хочется...
3) Новый мотор полюбому лежал на разных боках и долго, судя по тису масло с гидриков должно было вытеч и их надо менять. Кто моторы из РБ ставил? Гидрики меняли?
torxer 28.02.2011 21:53
я менял на яме и слебедкой. вдвоем. м43 вынули,снял мкпп,поставил новый мотор и коробку прикрутил. морду не разберал. гидрики не менял,все работает как часы.
Geser 28.02.2011 21:54
Сколько по времени заняло? Дня два?
vitek101 28.02.2011 21:57
torxer, а ты вставлял без разбора морды шестицилиндровый? Нормально он влезает?
Гитарист 28.02.2011 21:59
Geser, я менял мотор без ямы,КПП не снимал(только открутил от двигателя).Капот в ремонтное положение и мотор внимается через верх,не разбирая морды.Воткнул новый мотор и прикрутил к коробке.
Если гидрики исправны,они наберут после пуска масло и будут работать.
Мотор брал в РБ у Виктора,всё что стояло на моторе(свечи,провода,форсунки,всё навесное) работает как часики.
torxer 28.02.2011 22:04
Сообщение от Geser (Сообщение 3105342)
утром начали,вечером закончиили. второй день занимались мелочами,выхлоп ставили но тоже весь день ковырялись. ровно два дня.
Сообщение от vitek101 (Сообщение 3105351)
дык кудаж он денется:-D
Гитарист, Олег, шестигоршковый как то не айс засовывать в коробку. я предпочел ее снять а потом ее засунуть(вставить,впихнуть) в мотор:-D
Гитарист 28.02.2011 22:06
Сообщение от torxer (Сообщение 3105358)
Саша,я верю:-D 4х горшковый тоже не сахар пихать:-D
vitek101 28.02.2011 22:29
Получается четырехцилиндровый нормально вытаскивается и вставляется вместе с коробкой, а шестицилиндровый лучше без нее, а предварительно ее откручивать и потом прикручивать? :) А без разбора морды это даже радиатор не снимать или как?
tolja1 28.02.2011 22:36
радиатор по любому снимать придеться.а движок отсоединить от коробки
Geser 28.02.2011 22:53
Дык всеже, снимать вместе с коробкой или отдельно? :)
Kill17 28.02.2011 23:19
Geser,как хочешь. я морду разбирал, и от каробки откручивал.
АРЧИ 28.02.2011 23:21
У меня не многу по другому в этом плане ,после сборке низа ( блок собран ) ,подвешиваю и спокойно попадаю в коробку ( потом ставлю гбц ) ,минут 20 -25 все занимает .Морду не разбираю .смысла нет ,итак все прекрасно получается . На Х5 ,да ,полная опа при снятии двс ,надо по любас морду скидывать и пол передней ходовой
Гитарист 28.02.2011 23:28
Сообщение от tolja1 (Сообщение 3105459)
не надо радиатор снимать,он не мешает.
Сообщение от Geser (Сообщение 3105495)
Ты какой мотор ставить собрался? Если 4х то не надо кпп снимать.
Geser 28.02.2011 23:38
Гитарист,
Такойже как стоит :)
Тогда с коробкой вместе снимать буду. И Навеску тоже перекину вне машины.
Гитарист 28.02.2011 23:41
Сообщение от Geser (Сообщение 3105616)
Гитарист,
Это какая то секретная инфа? Или ты думаешь я вижу сквозь стены и километры? У тебя м40 или м43?
Geser 01.03.2011 17:43
Гитарист, дык м40
Кстати, как думаете, ремень грм поменять? Или поглядеть чо там со старым сначала?
Гитарист 01.03.2011 17:44
Geser, вот щас очкуйте гражане!
У меня на Вектре ремень новый 7 тыков....и порвался,клапана в ауте.:-D
КонтролеР 01.03.2011 18:00
Сообщение от Гитарист (Сообщение 3106713)
гыгыгыгы, Вектра Б V6 170 кобыл. Когда купил сего зверя, то сразу (по рекомендации хозяина) поменял ГРМ. Отходил почти 5 тыков (4 800 с копейками). Когда у меня лопнул патрубок на охлаждайку, то разбирали почти весь моторный отсек, снимали обе башки.....я АХхухел от состояния ремешка (ставил родной) у него такой вид был, как будто проехал 40 тыков а не 5.....ыыыыыы:-D*CRAZY*
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
