Не даете зпмерзнуть
Товарищи доброго дня...
Не дайте замэрзнуть. Тепло дует только тогда, когда я еду и обороты около 2000. в остальное время на холостых-дует холодный воздух:'( В чем проблемма? Товарищь говорит может здох доп насос сдох, который гоняет для печки воду... Машина Е36 2.0 1994 Японец |
Уровень в норме...
Обрати внимание из панели воздух холодный на 4 на какое расстояние выходит .
набери в поиске слово печка, тем много, только читай и делай.
например вот здесь, http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E0 |
тем было много гляди, и кстати много людей причины подобного поведеня очень точно и правильно описывали, и я в том числе. но первоочередное - УРОВЕНЬ! если ты видишь что у тебя в бачке под завязку, это еще не значит что пробок нет! по симптомам - воздушная пробка и недостаток ОЖ. С клапанами и прочим голову не заморачивай, пока, проверь всё, правильно прокачай, и будет счастье! обычно когда дует тёплым только на оборотах то доливать около литра антифриза приходится) это по опыту 20-25 трояков, и ни у одного других проблем не было кроме как с недостатком ОЖ. кстати, в книге по 36-й большими большими буквами написано, если плохо греет печка то сааамое первое -ОЖ:)
У автора четко определены симптомы. Это не уровень ОЖ или завоздушенность системы. Клапан печки! И только он! Мне не понятно, с какого это перепугу в нормально работающей системе может появиться воздушная пробка? С чего это вдруг? Если все нормально, уровень не уходит, значит система герметична и воздушная пробка не сможет образоваться. Повторюсь, система охлаждения герметичная и любая завоздушенность, это не повод просто долить ОЖ, а сигнал тщательно проверить систему, опрессовать и устранить причину появления воздуха.
это возд пробка.
так надо всё смотреть по порядку, от простого к сложному и от бесплатного к дорогому,
опять такая же бесконечная тема не забывайте писать ИМХО, потому, что причину на самом деле, никто не может сказать с уверенностью в 100% по всем известной одной причине |
От простого к сложному---проверь ож выгони пробку попробуй, потом смотри... 90% клапана(не утверждаю, но у меня в 3 случаях из 4 подобных именно в клапане косяк был, в последнем--забит радиатор.... А вообще есть поиск..тем про печку море и написано везде одно и то же
Добавлено через 2 минуты Цитата:
когда подыхает клапан народ в салоне потеет.
конструктивная особенность клапанов печки BMW в нормальном состоянии (с отключенным питанием) - клапан открыт! факт!:) |
Мне вот тоже не понятно я вот всю зиму мерз в машине сколько бензина спалил , воздух выдавливал из системы , клапан разобрал все из него выкинул , дело та было не в этом Мотор на печки дул не в ту сторону все тепло уходило на улицу , провода перекинул на фишки теперь Ташкент в машине . :)
melnik, конструктивно в клапане плунжер сделан с резиновым уплотнением, а седло по моему медь(типа того). антифриз жрет резину и она лет через 10 похожа на ... (молчать господа офицеры) пластелин. все это гавно летает по системе охлаждения, висит на клапане и клапан не может закрыться на все 100. я целую кучу разобрал клапанов- дефект одинаковый(залипает в открытом состоянии)
P.S.полгода назад поменял жене на 39-ом 14 штук отвалил. прайс пипец. чуть не застрелился. |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
"Воздушная" пробка в герметичной на первый взгляд истеме может появиться в виду например умершей прокладки гбц. Именно такое у меня произошло. Я на все патрубки поставил по два хомута, никаких течей не находил, но каждый день доливал и доливал антифриз. ПРи завернутой пробке расширителя антифриза в бачке не было видно вообще. Когда отворачивал пробку - он с шипением поднимался до нужного уровня) При этом на самом деле в системе его было мало и печка не давала тепла :) |
При полностью исправной системе охлаждения,пробку из печки выгонять не надо!*YES* Поток ОЖ сам ее выбивает,потом остается только стравить воздух из основного радиатора. При условии,что жидкость по уровню,следует найти,что мешает нормальной циркуляции,а это либо помпа(но тогда грелась бы машина,особенно в пробках),либо термостат(стрелка "падает" при движении)...как понимаю первые два пункта отпадают... остается клапан печки(полностью не открывается) и радиатор отопителя.
В первом случае все просто: снимаем, промываем,счищаем налет,ставим,радуемся. Во втором требуется либо демонтаж с промывкой, либо замена. Можно попробовать промыть не снимая: для этого необходимо нарастить патрубки от моторного щита,далее залить в радиатор отопителя какой-нибудь щелочи(например для чистки толчков:-D),выдержать минут 15-ть и промыть обратным потоком, т.е. через отводящий патрубок, процедуру повторить 2-3 раза, и будет счастье. Главное щелочь долго не держать, а то сожрет все нахрен! Удачи в ремонте!:) |
Ребята, поменял радиатор т.к. это фрукт капал прилично...
Щас ОЖ в норме, но вот дуть теплым начинает все ровно при больших оборотах-на холостых стало чуток теплее чем было, но не то. Наверно надо с алапанами возиться, но боезно никогда этого дела не пробовал-как бы чаво не наломать там(((:( |
Радиатор менял, а пробку воздушную после замены выгнал? :-D Может ездишь с небольшим кол-вом воздуха в системе и из-за этого мало ОЖ, поэтому и печка только на оборотах греет. Писали же об этом. Сам сейчас борюсь с пробкой.
Есть какой- то метод по выгону пробки-подскажите:)
Радиатор какой? С отдельным расширительным или нет?
Бачек на дифузоре...
Вообщем парц раз долил антифриз и вроде тепло пошло-не сильно но идет:-D |
| Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3. |
