BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Дохнет аккумулятор (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210195)
Streetracer 04.04.2011 00:16
Дохнет аккумулятор
постоянно горит лампочка зарядки./Поменяли щетки на генераторе .Результат нулевой.Если ехать на дальняк аккумулятор заряжается но стоить поездить по городу заглушить завести пару раз так тут же он садится.Почему горит зарядка? хотя акум принимает зарядку но не достаточную..Что смотреть?Ребят помогите...M52 2.0
trend 04.04.2011 00:41
скорее всего регулятор напряжения
блин ты ж уже писал, чето я не заметил сразу))
Streetracer 04.04.2011 11:54
А где этот регулятор находится ?
trend 04.04.2011 18:41
он на самом генераторе, таблетка черного цвета, он вместе со щетками снимается
Vovan77 04.04.2011 18:45
Вот соббственно регулятор (таблетка - транзистор) с щётками , которые тоже могут быть уже сточены , сними генератор и посмотри визуально щетки.
вот фотки как я перепаивал щётки на гене 2,0i m52
http://photo.e36club.com/images/7fqr...gdxv_thumb.jpghttp://photo.e36club.com/images/vqw9...7wm0_thumb.jpghttp://photo.e36club.com/images/1p5f...z99v_thumb.jpghttp://photo.e36club.com/images/22lx...wp4h_thumb.jpghttp://photo.e36club.com/images/6wuj...1es0_thumb.jpg
а тут вообще его полная переборка http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=152614
вот исчо мануальчик http://starter-pro.ru/primeri-remont...9-12v-90a.html
trend, опередил на 3 минуты:-D
trend 04.04.2011 19:03
кстати слышал что называется шоколадка, но енто не точно)
Vovan77 04.04.2011 19:08
да да кличут его шоколадкой:-D
Streetracer 04.04.2011 20:10
пасибо.Полезная инфа
NuB 10.01.2014 12:23
Хотел у знающих узнать: когда замкнул аккум что перегорает? Дело в том что в морозы прикуривал соседа, где-то пол часа, в итоге моя машина разрядилась и заглохла, пока залез в машину чтобы крутнуть сосед снимая крокодилы чутка коротнул + и -... Отнес на сервис, зарядили, поставил завел, день поездил. на 2 день со включенными фарами аккум сел, не смог завести. Предохранители на вид целые.. Цешки нет, где искать траблу?
normex 10.01.2014 12:45
Сообщение от NuB (Сообщение 4290674)
В аккуме искать траблу, заряжать и проверять нагрузочной вилкой, банки отдельные у него возможно коротят. Так же найти цешку и проверить напругу при заведенной, возможно с геной траблы.
NuB 10.01.2014 16:38
Сообщение от normex (Сообщение 4290685)
Спасибо! А при заведенной цешкой проверять контакты на аккумуляторе? Еще хотел узнать что за коробочка куда провода уходят от генератора? Я заметил что она треснутая и местами поломанная, возможно внутри коротит. Разбирать боюсь на холоде, а то где нить провода или пластмаски поломаются)))
NuB 12.01.2014 19:03
снял генератор, решил разобрать его. 3 шурупика очень не хотели откручиваться, пришлось применять молоток и зубило.. шляпки чутка покоцались но разобрал почистил, щетки оказались неразборные и отпаять не смог, пришлось выдернуть и вставить жигулевские щетки, теперь все чики-пуки, тьфу-тьфу-тьфу:)
Илья150691 12.01.2014 20:15
часто люди забывают о проводе возбуждения на котором если нет плюса то гена работать как надо не будет. Когда перемыкаешь плюс и минус чаще наворачивается регулятор напряжения а потом уже акум. на работе во всяком случае у клиентов так было.
ну и конечно нельзя скидывать клему с акума мол заглохнет или нет но думаю это уже всем известно)
Fatal1ty 13.01.2014 01:41
еще вроде бы как диодный мост в гене вылетает, отсюда плохая зарядка
Добавлено через 22 секунды
мне машину варили вообще, толи забыли клемы снять толи что, но мост улетел
NuB 13.01.2014 05:15
Сообщение от Илья150691 (Сообщение 4291889)
А где этот провод? Как он выглядит?
Еще хотелось бы узнать по контактному кольцу: 1 кольцо достаточно сильно износилось, как его лечить? Реально ли его поменять?
Илья150691 13.01.2014 09:43
Сообщение от NuB (Сообщение 4292116)
этот провод тоньше других (не силовой, сечение от 1,5 до 3 мм), крепится либо разъёмом мамой, либо колодкой, либо болтом под ключ но 11, больше не видел(у нас на сколько помню на м50 да и на 4 цилиндровом думаю тоже гайкой на десять прикручен ) бывает и колодка четырёх контактная(там сечение проводов меньше) ставится но это уже современные машины
про контактное кольцо увы не скажу, не вникался этим вопросом
normex 13.01.2014 09:56
Меняется и стоит недорого, рублей 80 в экзисте, другое дело по каталогу или форуму найти каталожный номер.
В фирме по ремонту ген/стартеров за 800 предлагали, говорили дешевле не найдёте.
NuB 13.01.2014 11:24
Сообщение от Илья150691 (Сообщение 4292176)
Такую не встречал.. Видел снизу какой-то тряпочно-образный провод на 10 болтиком, но мне думается что это страховочный канатик!*RESPEKT*
Илья150691 13.01.2014 11:29
Сообщение от NuB (Сообщение 4292236)
нет, это и есть провод возбуждения) на нём тоже должен быть "+"
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
