BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Впуск/Выпуск/Топливная система (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=281)
-   -   Не качает бенз((( (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210819)
Max Im 12.04.2011 13:45
Не качает бенз(((
День добрый! Такой вопрос, на е36 бак как бы разделен на две части, в одной стоит насос, в другой датчик уровня топлива. Заливаю бензин,насос качает вроде нормально,проганяет его по системе и остается в другой части бака,где датчик. Почему от туда не перекачивает в основную часть бака???*WALL*
Max Im 12.04.2011 22:21
Подскажите что нибудь:(
temный 03.05.2011 19:31
Походу придется снимать бак и разбираться на месте,может забито чем=то?
Nemeckiy 05.05.2011 13:43
Max Im,Вот тоже самое было, но у меня как на холостых поработает, заглушил, потом через время уже на запустишься. Там где датчик полная под завязку, но при постоянном движении такой проблемы не было.
Бак снимать не обязательно, можно снять лючки и посмотреть на заведённом авто как всё фунциклирует. Только смотри аккуратно там штуцера ломаются при отсоединении топливных шлангов, у меня сломался тот что на крышке к датчику подходит.
Кстатии это проблема не только 36-го кузова, но и на 34-ом тоже такое было.
Руслан@51 10.05.2011 21:31
Поплавок с датчиком стоят вместе с насосом в правой части бака!!!
сорри и в левой тоже стоит датчик)
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
