Опора задняя :(
Вообщем история такова, появился стук в раёне задней опоры, грешил на опоры поставил новые стойки тоже почтиновые.... Через какоето время опять появился стук начал уже глубже копать, оказалось звук издаёт гаечка крепления опоры....... Поставил новую затянул , через какоето время опять именно эта гайка начала греметь как открутилась я её ещё затянул и сверху ещё одну затянул, и опять двадцать пять нижняя чутка как растянулась хотя её вроде плотно затягивал:(
А опора случаем не провалилась дальше на шток? Просто на штоке со временем сдирается буртик,на который ложиться опора.
Подпишусь, та же хрень*WALL*
Тогда смотрим сильно внимательно, ибо либо штоку аморта (а значит и самому аморту) полный капец, либо в конструкции чегой-то не хватает.
у меня на аммо идет шайба, опора, шайба, гайка. на старых опорах резинна кончилась и верхней шайбой ляпало по металлу. проверяй все внимательно.
А не треснул ли металл чашки в месте той самой гайки..?
тоже стуки справо:( 500 километров назад появился, сначало маленький стук, щас уже больше. времени нету залесть туда посмотреть... Общался с одним человеком, у него 93 года купе, так он газу раз дал резко, и у него вырвало стойку(оборвало гайку) из чашки, он проварил стакан и закрутил гайку, и говорит что дальше можно ездить...
Добавлено через 6 минут еще вопрос:) стойки с пружинами типа заказал, а что еще нужно заказать? Пыльник, отбойник, какие то резинки еще, гайки, болты? Там ведь нужно разбирать половину подвески, может по пути какие то еще сайлентблоки там поменять? |
Евген2, ниче там ненадо разбирать, аморт снимается без разбора, а пружина вынимается когда снял аморт, давиш ногой на ступицу и снимаеш пружину.
floyd, спасибо, но это ведь на
М3:bk: |
Евген2, У тебя то же самое:)
Пипец короче, снова вернулась ко мне стучащая задняя-правая стойка=( Короче ехал домой по проверенной дороге, лужи,грязь, у нас тут второй день как +10 погода, все г\а\в\н\о тает, ну и влител в длинную яму(которая образовалась за 6 часов, сегоднешнего дня) это писец, что то застучало, остановился вроде все норм, решил что что то в багажнике, домой приехал и решил перестраховаться, разобрал багажник, снял обшивки и тут у меня шок, ВЫРВАЛО СТОЙКУ ИЗ опоры!! я конечно обрадовался что это не арку разорвало=)
чо мне терь делать? можно её как нибудь обратно засунуть? резина там не порвалась, просто вырвало её вверх из корпуса опоры.. Вот эту центральную резинку http://s019.radikal.ru/i623/1204/b1/eef91f6aa967.jpg Она просто осталась на штоке прикручина. А вот по этому рисунку, деталь №6 ваще сгнила и отторвалась еще давно,после покупки заметил на яме http://s018.radikal.ru/i515/1204/6c/6745352aa797.jpg |
опора 500 рублей стоит, не экономь. Домкрать, откручивай, ставь новую и забудешь на долго.
Добавлено через 27 секунд Цитата:
_DreameR_, дык конечно буду заказывать новые, просто щас передвигаться нужно, вот и подумал, может её вставить можно и передвигаться потихоньку. Буду заказывать Лемфёрдеры, может вот ещё что подскажите, что ещё к опорам нужно дозаказать следуя рисунком номер 2?
5,7,6,8,13,14,10? |
по идее опора 8 и прокладка 13, остальное должно все быть.
12 вообще нету, а деталь под №6 толи сгнила , толи при ударе отторвалась ещё при предхозе..
Ладно, не буду замарачиваться, буду все заказывать, летом ещё ждет новый комплект Weitec))) |
trend, а ты какой фирмы опоры брал?
и шайбы обязательно новые, и правильно установить их(выпуклостью к опоре) обе
у меня тоже вырывало на новых опорах xD. я шайбы забыл поставить из гаража выехал первая яма и оба аморта в багажнике+). впресовал обратно резинку (не использую смазочные материалы) поставил шайбы и все ок.
ну да, смазкой лучше не пользоваться, а мыльная пена потом высыхает и все норм.
kiLLowaTT, у тя резинка не порвалась при запресовке без смазки? |
Блин, чо самому что ли это проделать?%) Гараж есть, тока ямы нету... Яма не обезательна ведь?
Не надо яму, максимум колесо снять и обшивку багажника.
| Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3. |
