Heeeeeeelp!!!!!! Бешеный расход.......
Всем доброго времени суток! Уважаемые соклубники, проблема моя в следующем: автомобиль BMW_318 двигатель М_40 АКПП 1992г.в. , когда я её брал расход был уже не малым (по городу 12-15л., по трассе 7-9л.),я все списывал на автомат, но пришла зима и тут началось.....расход стал как у Хаммера 25-27л, весь топливо провод облазил дефектов найдено не было, сейчас ко всему выше написанному появился еще и гул как-будто там турбонаддув стоит.... Может у кого было что-то похожее или кто-нибудь знает что это, прошу помогите.
Как лямбда поживает? |
чисткой инжектора довел расход с 22-25 до 15 лит.по городу..
cherkess, Как чистил?
Надо датчики все проверить! У меня тож беда с этим. Кто нить может выложить сопротивления датчиков? Говорят их можно по сопротивлениям вычеслить!
P.M-Гул ты говориш. это у тебя вискомуфта наверное заклинила.
Steam-поиск на форуме(рабочие показания датчиков) а так на диагностику надо ехать а потом уже копать дальше. |
Гул скорее всего действительно из за того что муфта заклинили. У меня когда на чайзере клинонула то расход сразу с 10 литров вырос до 20
у меня тож расход дикий - на 4 литра проехал примерно 20 км. и звук турбины тоже есть. но вискомуфта не заклиненная, но она уже приходит к своему концу - шатается. а лямбда на диагностике - дохлая, а чек енджин показывает код 1444 - все норм. что может быть?
у меня лямбда была отключенна вообще.после замены на новую оригинал расход особо не изменился.диагностика ошибок не выдает.
диагност говорит что если бешенный расход и ошибок диагностики нету. возможно фарсунки изношены или дмрв. |
Спасибо всем кто отозвался!!! Хотелось бы уточнить, под вискомуфтой понимаеться полностью водяная помпа, либо отдельные её части??? Если не затруднит, то киньте ссылку с картинкой ( и если кто знает, какую лучше брать из неоригинала разумеется, то подскажите пожалуйста)! По поводу лямбды, я когда брал машину на ней её вообще небыло, предыдущие хозяева оторвали полностью, но на расход это никак не влияло. Под чисткой инжектора подразумевается только промывка форсунок, либо ещё что-то, и где это можно сделать за умеренную плату разумеется??? И последний вопрос : где в САО можно сделать толкокую и недорогую диагностику???
Кто то , что то не понял :-D |
вот - вискомуфта http://images.yandex.ru/yandsearch?t...pt=simage&p=12
на нее крепится вентилятор. промывка вроде включает полную очистку топливной системы - бензобак, шланги, фильтры, фарсунки, рампа и т.д. а промывка форсунок-так и называется-промывка форсунок-это часть процесса промывки инжектора. |
А где можно сделать промывку и сколько это будет стоить?
| Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3. |
