BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Должна ли присасываться крышка? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=214929)
Megion 14.06.2011 15:08
На заведёную масленая крышка должна присасываться?
Сорри за вопрос который уже 100 раз задавали
'Alex 14.06.2011 15:19
Должна, но не сильно.
Если сильно присасывается, знач помирает КРКГ.
din@mik 14.06.2011 15:22
Сообщение от 'Alex (Сообщение 3269515)
знач помирает КРКГ.
а если его нет вообще с завода? :)
_knopochka_ 14.06.2011 15:25
*POP*
x-500 14.06.2011 15:28
оч странно нелогично, почему вдруг должна присасываться, если газы идут из головы во впуск, то если кркг заткнуть то гозы будут собираться и через крышку идти если ее открыть - каким образом она должна присасываться, чем? там вакума нету, там давление газов, крышка должна отсасываться! :) ;-)
din@mik 14.06.2011 15:36
x-500, так а присасываться вообще должна? и отчего? )
'Alex 14.06.2011 15:47
din@mik, я имел виду свой М52, присасываться должна от разряжения во впускном.
Serchio 14.06.2011 20:17
У меня на М-40 присасывается слегка. Когда крышку откроешь, мотор колбаснётся и нормализовывается. Закрываешь - тоже самое, колбаснётся и успокаивается.
ArtAA 14.06.2011 23:51
Мне на сервисе тоже сказали, что умирает КРКГ, основываясь на поведении ДВС при открытии и закрытии крышки. Но у меня его вообще нет! Может оно так и должно быть!?
Нашел:
"Клапан картерных газов
Применимо для двигателей: M43,M42,M44,M52(на M40,M50 его нет).
Ресурс клапана 70 – 80 тыс. км и настоятельно рекомендуемся менять его хотя бы раз в 100 тыс. км.
Клапан картерных газов ((ККГ) предназначен для отвода картерных газов, скапливающихся под крышкой головки блока цилиндров. Излишки картерных газов за счёт разряжения впускного коллектора попадают в клапан и далее во впускной коллектор.
Со временем управляющая мембрана Клапана под воздействием высоких температур и масляных паров, поступающих вместе с картерными газами, теряет эластичность, что приводит к разрыву мембраны. В этом случае в систему входного коллектора поступает излишек воздуха, что делает смесь бедной. Если в клапане забивается сток масла, то в масло может попасть во впускной коллектор - у масла очень высокая температура горения и из-за этого могут прогореть клапана и даже поршни.
Возможные симптомы выхода клапана из строя: неравномерная работа двигателя,повышенный расход масла, повышенные или пониженные обороты двигателя, потеря мощности двигателя
Ресурс клапана 70 – 80 тыс. км и настоятельно рекомендуется менять его хотя бы раз в 100 тыс. км.Клапан неразборный, меняется целиком.
Проверка: Открутить немного крышку маслозаливной горловины. Двигатель должно колбасить. Так как через клапан во впуск поступает неучтенный воздух. Данная проверка частична , порванную мембрану клапана этим способом не определишь.
Проверка на порванную мембану: Открути ККГ там 2 болта с 6-и гранником и втяни воздух. Eсли захлопывается клапан, то всё нормуль. (или сними шланг от крышки мотора к клапану и втяни через него)"
Megion 15.06.2011 14:56
Комрады спасибо :)*RESPEKT*
Добавлено через 8 минут
а при мёртвом кркг скидывает фишку с раходомометра и машина перестаёт глохнуть
может быть?)
ArtAA 10.07.2011 23:06
А меня волнует вопрос, что выполняет его функцию на М40?
x-500 13.07.2011 14:45
Сообщение от ArtAA (Сообщение 3297414)
наверное на м40 его нет и все газы засасывает во впуск, там где клапан там держит газы под давлением и по привышению забрасывает во впуск. видимо так.
RomZes13 13.07.2011 15:27
отверстие определённого диаметра во впуске*YES*
Добавлено через 11 минут
Сообщение от x-500 (Сообщение 3300234)
наоборот, давления газов в двигателе не допустимо! если из-за (например) загаженности КРКГ создаётся давление газов в двигателе, то начинает выдавливать масло со слабых мест: сальники, прокладки.
клапан КРКГ, назвали клапаном потому, что он работает как нипель- туда дуй, от туда х..., высасывает газы из двигателя, а из ресивера в двигатель -перекрывается.
x-500 13.07.2011 15:40
Сообщение от RomZes13 (Сообщение 3300252)
работает как нипель
аа понятно.. аля антихлопок :)
RomZes13 13.07.2011 15:42
Сообщение от x-500 (Сообщение 3300285)
*YES*:)
ArtAA 13.07.2011 16:27
Исчерпывающе!!! Даже дополнительных вопросов нет! Спасибо! :)
EmAl 13.07.2011 16:49
Сообщение от ArtAA (Сообщение 3270261)
У меня только спотыкается и выравнивает обороты. Клапану конец ?
Pix 23.09.2011 01:32
А если на холодную без крышки маслозаливной двиг работает, а на горячую глохнет, что это значит клапан рабочий?? Просто с маслозаливной чуть бензом воняет(
pacos 09.02.2012 13:00
а где находится этот клапан??? м42)
black525 09.02.2012 14:03
pacos, ищи шланг от клапанной крышки до впуска и на этом шланге должен висеть квкг
RomZes13 09.02.2012 14:05
На 42-ом нету клапана, там как на м40
black525 09.02.2012 14:06
как на м52 отсоединяется патрубок квкг от клапанной крышки,чтобы не сломать его.хочу дунуть туда\обратно:-D
RomZes13, я сам ни разу не видел м42,но выше написано что на нем есть квкг:)
din@mik 09.02.2012 15:27
Сообщение от RomZes13 (Сообщение 3561913)
не было до 09.94 гв, потом были :)
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47438/...1_1408#item_11
Добавлено через 46 секунд
лабиринт карт.газов в клапанной крышке
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
