BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Дым в салоне (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=215378)
DenZzel 21.06.2011 21:56
Дым в салоне
Извините если где то такая тема уже была!
История такова: с месяц как в салоне стало попахивать слегка выхлопом, иногда запах усиливался. Сегодня, с чего вдруг не знаю, заехали с другой БМВ от светофора до светофора и в салоне стало оооочень дымно, я так понял из сопел печки, и сильно запахло выхлопом!
Подскажите что это может быть?
'Alex 21.06.2011 22:08
Наверно дым из выхлопа попадает в салон из моторного отсека через печку!
DenZzel 21.06.2011 22:26
Сообщение от 'Alex (Сообщение 3277523)
это понятно что через печку. А вот где в моторном отсеке?
Просто сейчас возможности нет под нее лезть,света в гараже нет:) хотя бы к чему готовиться
'Alex 21.06.2011 22:33
Прости, за сарказм. Я думал ты ответишь : Спасибо, КЭП!
На самом деле дым из подкапотного может пойти по нескольким причинам.
1. Прогорела прокладка на выхлопе (между бошкой и выпускным коллектором, выпускным и проиемной трубой). Но тогда должен быть характерный звук.
2. Дырка в трубке картерных газов или она слетела.
3. На выпускной коллектор попадает масло или антифриз и дымится.
Более вариантов я не знаю.
DenZzel 21.06.2011 22:46
Сообщение от 'Alex (Сообщение 3277552)
Прокладки поменяны,звука тоже нет,разве что немного от задней части глушителя.
qwerty 21.06.2011 22:58
DenZzel, во время дыма открывай капот и смотри. тут только так, путем опытного эксперимента
Седой 21.06.2011 23:02
Сообщение от qwerty (Сообщение 3277577)
+1
DenZzel 21.06.2011 23:15
Дым появился только в режиме тапка в пол
qwerty 21.06.2011 23:26
DenZzel, операция для двоих значицца)
'Alex 21.06.2011 23:27
Сообщение от qwerty (Сообщение 3277607)
один жамкает тапко в пол до 150км/ч, а второй сидит под капотом и зырит дым?
DenZzel 21.06.2011 23:41
Сообщение от 'Alex (Сообщение 3277610)
Значит пойду в цирк за гномом-экстрималом,что б не очковал сидеть под капотом на скорости и еще дымок там выглядывал:)
nesvytoj 22.06.2011 06:48
Сообщение от DenZzel (Сообщение 3277505)
Ну и кто кого?:)
torxer 22.06.2011 08:48
Сообщение от nesvytoj (Сообщение 3277752)
Ну и кто кого?
из-за дыма не увидел:-D
Manyak 22.06.2011 12:05
Масло скорее всего капает на коллектор или трубу.
Женька89 20.10.2011 20:13
у меня есть такая же проблема с запахом,поставили юбку на задний бампер и стало меньше,может быть тоже самое если стоят проставки на стойках.
lAleksl 20.10.2011 20:21
Попробуй посмотреть клапанную прокладку в месте ближе к лобовому стеклу. т.е. если стоять перед капотом то самый дальний цилиндр двигателя. У меня там сочило масло из под неё, и капельки масла попадая на коллектор испарялись и всё это дело шло в салон. Иногда сопровождаясь дымком из под капота. Замена прокладки решило проблему.:-[
melnik 20.10.2011 22:00
Сообщение от Женька89 (Сообщение 3410465)
Сорри за тупость--но какая связь между юбкой на бампер, проставками под пружины и дымом в салоне??
По теме--если капает масло на раскаленные поверхности-после хороших прогазовок на месте по любому вылезет..
Кстати бывает что выхлоп "затягивает" через рваный уплотнитель крышки багажника, "дырки" в полу и прочее:)
Руслан@51 20.10.2011 22:25
Сообщение от melnik (Сообщение 3410641)
При прогоревшей задней банке,и имеющейся "дурке" в полу как люк не открою постоянно воняло выхлопом в салоне на скорости!!!
pypc 21.10.2011 00:10
это сапун в задней части крыла идет где бампер...изза него идут газы и дым в багажник а потом все туда
melnik 21.10.2011 19:10
Да помню помню--приходилось ездить с закрытыми окнами и люком:-D Но до дыма у меня не доходило:-D.. роме того автор вроде пишет
Хотя мог и напутать
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
