BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Сервис (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=75)
-   -   Что делать с колёсами? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=216415)
kisska e36 09.07.2011 13:51
Недавно проколола заднее колесо,заехала на первый попавшийся шинамонтаж.Всё сделали довольно быстро+поменяли колёса местами,т.к стояли неправильно.Уехала я в полном спокойствии...пока не пришлось менять на летние....Объехала 3 сервиса...не в одном мне не смогли их открутить...в результате почти все болты скручены..Я не знаю,что делать теперь.Говорят,что теперь чуть ли не на грузовой шиномонтаж ехать надо.Помогите советом
_knopochka_ 09.07.2011 14:12
мда=-O
kisska e36 09.07.2011 14:20
Да мне вообще чё-то с задними не везёт....за месяц 3 прокола
Dokk 09.07.2011 14:44
kisska e36, что значит болты скручены? т.е. грани на них сорваны? Не думаю что сама будешь делать, но я делал так: берешь головку на 1 размер меньше (если болты были на 17, то берешь на 16 соответственно) при помощи кувалды и какой то матери набиваешь ее на загубленные болты. После того как набили - несколько мощных ударов по болту через головку - немного проминается диск, ослабевает момент затяжки и, о чудо, болт откручивается при помощи воротка и надетой на него трубы, чем длиннее, тем лучше.
Итог: убитая головка на 16 гораздо дешевле, чем высверливать, наваривать гайки и т.д. и т.п. С диском ниче глобального не происходит. Даже на глаз ниче не заметно.
Markus 09.07.2011 14:45
+1 я так сорванные секретки снимал)
Dokk 09.07.2011 14:49
кстати до того как сам все сделал, у себя на районе в 4-5 шинках головки поломали:-D в одной даже попытались счет за нее выставить:-D я говорю колесо открутишь - я тебе 2 привезу/оплачу8-)
kisska e36 09.07.2011 14:55
Сама я точно делать не буду))))))Блин надо же так закрутить....4 ключа сломали
Dokk 09.07.2011 15:10
их можно понять, лучше перетянуть, чем по дороге у человека колесо отвалится..
kisska e36 09.07.2011 15:13
Сообщение от Dokk (Сообщение 3296296)
а если колесо проколится....то хрен откручу?:-D
Dokk 09.07.2011 15:16
ну типа того*YES*
kisska e36 09.07.2011 15:17
Сообщение от Dokk (Сообщение 3296299)
ну типа того*YES*
офигеть шикаааарно....что же мне делать то тогда....если даже мужики с машинкой открутить не могут?:-D
Олег_spb 09.07.2011 15:26
нужен длинный вороток, где то 600мм а не их крутилки :-D и все должно получится...
http://www.v-avto.ru/images/catalog/...69.500x500.JPG
я себе такой купил после того как не смог тоже открутить болты после шинки))) сорвал грани на одном болте, вбил головку на 16 и воротком открутил..удачи
Dokk 09.07.2011 15:26
смотри пост №4 или обращайся;-)
БАБАЙ 05.08.2011 17:12
в автоинструментах продаются специальные "ударные" головки , стоит примерно 300 р, набиваются на пострадавший болт и отручиваются , желательно пневмопистолетом.
LoMbI4 05.08.2011 17:26
а проблема скорее всего не в том что их закрутили сильно , а скорее всего в самих болтах. на сколько я знаю сцществуют разные для железных дисков (на которых сокрее всего стояит зима) и болты для литых дисков. там разный наклон конуса болта который прижимает диск.
сам сталкивался с такой же проблемой , нро у меня 2 болта отличалось от остальных на колесе, но не все
Jan 05.08.2011 20:26
желаю решить проблему,а на будущее советую промазывать медной смазкой или еще какой то,точно не могу сказать(шиномонтажники могут эту опцию сделать за до.плату) болты тут не причем :)
*следует промазать и болты,и посадочное место
KONKERE 05.08.2011 22:28
Сообщение от Jan (Сообщение 3325784)
все-таки болты для литья и штамповки нужны разные :)
Jan 05.08.2011 23:30
KONKERE
согласен,но все же разница не в резьбе, а в шляпке:)
и причиной не откручивания болтов это вряд ли будет
Добавлено через 9 минут
*и в длине может еще есть разница
KONKERE 06.08.2011 09:50
Сообщение от Jan (Сообщение 3325940)
KONKERE
ДА! :)
Boris_off 06.08.2011 10:08
эх москва москва,у вас че нет продвинутых шинок,где используют пневмо пистолет для откручивания колеса?как в ф1!у нас многие пользуют такое оборудование!ищи такую шинку )
LoMbI4 06.08.2011 12:45
Jan, я про резьбу не слова не сказал, просто так завуалированно (конусом) назвал обратную сторону шляпки
Jan 08.08.2011 01:35
LoMbI4
все же это не причина...их просто пережали,когда закручивали.и еще плюс к этому сами болты от нагрева притерлись намертво
KONKERE 08.08.2011 09:24
Сообщение от kisska e36 (Сообщение 3296248)
так чем все закончилось?
волнуемся...переживаем.... :)
kisska e36 08.08.2011 10:21
Пока ничем...говорят сверлить нужно....на днях поеду((((:'(
boroda_gtn 08.08.2011 10:31
Сообщение от kisska e36 (Сообщение 3327410)
Не нужно там ничего сверлить. Заедь на какой нибудь нормальный сервис, что бы они либо они и правда поменьше головку одели на болты, либо на худой конец можно к болтам приварить кусок железки и уже за нее откручивать. (у самого такая же история была) :)
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
