настройка люка
поиск юзал,но видимо с этим никто не сталкивался
В общем,помогите пожалуиста настроить люк по высоте,если доводить люк до отключения(то бишь при полном закрытии) задняя часть люка приподнята,а передняя нырнула малость ниже крыши,приводом дозакрываю люк немного,задняя часть вроде выравнивается с крышей а передняя так же находится миллиметра на 3 -5 ниже, регулировок никаких не обнаружил, потолок снял,там тоже ничего нет-где ковырять люк? надоело выравнивать люк дожимом |
Да, на переднюю часть к сожалению нет никаких регулировок. видать корыто люка провисло. у меня та же байда. а по поводу закрывания... у меня тоже такое было, когда сбивался механизм-счетчик оборотов. просто выставь люк мотором ровно, потом открути три болта, которые держат мотор, кнопкой выставь на нейтральное положение и ставь все на место. Нейтральное положения имеется ввиду положение люка в закрытом состоянии. разобраться там не сложно. из этого положения, когда жмешь кнопку с закрашенной стрелкой, мотор должен крутиться не долго и останавливаться, а когда жмешь с не закрашенной стрелкой, мотор крутится долго и тоже сам останавливается.
P@L@4, с чего бы баня то сгорела?
В передней части 2 болта торкс, в крышке под них отверстия овальные, ими и выставляется передняя часть. Задняя часть - ползунами регулировочными. Пока что полагаем что нулевое положение моторчика совпадает с нулевым положения люка. |
ну я так понял, что человек изначально не снимал люк, значит никакие гайки не откручивались а моторчик вполне мог сбиться... у меня такое было, вот и делюсь опытом:)
P@L@4, ну, топикстартер вряд ли взял новую e36 с конвеера :)
Моторчик обычно сбивается если тросы проскакивают, ошибку нулевого положения против ошибки регулировки крышки можно проверить по свободному (ремонтному) положению шторки. |
топикстартер забыл указать что люк с другой тачки и установил его как получилось, то бишь не настраивая, а по поводу настроек я искал(видимо херовенько искал) пытался сдвинуть шторку-неудачно-никуда она не двигается, мне б ее проклеить и помыть :(
чтоб ее проклеить и помыть тебе придется снять всю систему люка.... открыть его, и с внутреней стороны открутить саморезы которые крепят шторку..... снять ее, аккуратно там внизу есть белый пластик который любит ломаться....
в каком положении должна быть шторка люка, при полном закрытии люка, у меня она отодвинута немного назад (около 4 см) -что то мне подсказывает что не должно быть так
а каким образом не трогая крышку люка сделать так чтоб шторка закрылась полностью,точнее как выставить эту шторку
ну я держал кнопку закрытия люка..... шторка ползла медленно и в определенный момент я ее силой потащил чуток вперед и она встала на свое место.
не получается :(
| Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3. |
