BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   помогите разобраться?!руль не слушается (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=217415)
compact greek 27.07.2011 11:37
всем привет!подскажите кто сталкивался с такой проблемой?на е36 компакт сделали всю ходовку,в том числе заменили рулевую рейку.сделав развал дорога стала передоваться на руль,а когда притормаживаешь вообще не выносимо управлять.ну при торможении я так понимаю это диски или колодки?!а вот что может так раскачивать руль на накате?так стало после развала.туда ехал нормально!помогите разобраться что это-мыслей уже нет!
radi 27.07.2011 12:21
сход/развал то правильный выставили? распечатка осталась? выложи что там насчитали до и после. У резины какие параметры?
KAPTOIIIKA 27.07.2011 12:21
ИМХО развал переделывать, я как то раза 4 заезжал, переделывали пока тянуть не перестала.
compact greek 27.07.2011 16:54
дело в том что машина похоже была аварийная,и левое колесо-как мне сказали на развале-не много заведено назад.резина екахама 195х55х15почти новая.колеса отбалансированы и одинаково накачены.может ступица быть кривой?или смотреть подшипник?дело в том что она едет ровно-а руль дергается то в право то в лево,а начинаешь тормозить вообще ужасное ощущение и биение!помогите советом!плиз
radi 27.07.2011 18:03
Ну если ты знаешь на сколько и куда ушло колесо, то дальше надо определять отчего.
Если ты поменял всю ходовку, в тч и рычаги, то надо смотреть сам кузов, может не дотянуто или криво вварено. И кстати всё это никак не отменяет того, что тебе просто могли попасться криворукие сход-развальщики или убитый временем стенд.
Шмат 28.07.2011 18:36
compact greek,
перед тем как делать развал/схождение добросовестные люди проверяют подвеску на наличие износа и люфта,если у тебя есть значительный износ в ступичном подшипнике и тебе об этом не сказали,но схождение выставили-это просто "подонки".
_ruslan 28.07.2011 21:59
схождение делай в минимум, при этом нужно нагрузить передний мост. (достаточно повиснуть на переднем стабе, как увидиш изменение схождения передних колес). так вот я именно так и выставлял, повисая на переднем стабе, делали схождение по 8 с каждой стороны. после гуляние руля исчезло, машиной стало приятно управлять)
compact greek 29.07.2011 16:40
они видимо увидели что подвеска новая и ничего не проверяли и не говорили!просто до развала не было такого.он висел на стабике.и сказал что сделает всё что можно.но стало только хуже:(мне щас больше интересно от чего это может быть?от развала или другая причина?чтобы безсмыслено не тратить денег!такое может быть от не ровных тормозных дисков?
compact greek 31.07.2011 09:32
блин.спасибо всем за советы.дело оказалось в том что внутреннее посадочное место колесного диска оказалось больше диаметра ступицы,и получалось что колесо стояло яйцом.надо было всего то проставки поставить.вот что значит шиномонтажник опытный.за 5 минут определил и решил проблему:)спасибо большое за советы!тема закрыта
Евген2 31.07.2011 12:19
Сообщение от compact greek (Сообщение 3319368)
Странно, мы вчера другу на леганзу одели колеса R18 с резяй 235 на 40. И именно без проставочных колец. На дисках соответственно диаметр больше чем на ступице. Всю ночь гоняли по городу, колеса ни разу ни било, руль ровно ехал...
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
