BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Вопрос по ГУР-у (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=218526)
Dominic 17.08.2011 18:20
Вопрос по ГУР-у
Купил недавно 320 98-го года, сильно шумел насос гидроусилителя, поменял на такой же (120 бар), покатался день, все было нормально, на следующий день появился гул в насосе и руль стал немного тугой.
Может быть проблема не в насосе? Мог он выйти из строя за день? Что если я поставлю новый насос, и он опять загудит, в чем еще может быть проблема?
Dmitry Ivanov 17.08.2011 18:25
возможно при замене недостаточно тщательно выгнали воздух перед запуском, от того и наелся
плюс желательно заодно бачок поменять и все промыть
Dominic 17.08.2011 18:39
а как выгоняют воздух?
mastershrus 17.08.2011 18:40
Проверить все стыки трубопровода и заводские обжимы... может быть подсос воздуха!!!
Посмотри в бачке масло пенится!?
На подающем рукаве (от бачка к насосу) может не течь, но подсасывать воздух.
А еще может быть, что не то масло залито.
У меня на декстроне гудел. Залил пентозин ФЭБИ, уже на новом насосе потом - перестал гудеть и давит поинтереснее. Но первые 5 тыщ пробега почему-то руль туго крутился...
Dmitry Ivanov 18.08.2011 00:14
Есть инструкция по замене насоса на сайте Luk, в целом суть в том чтобы максимально прокачать насос до боевого старта - сначала пролить, потом от руки, потом стартером без бензонасоса, и только потом запускать и прокачивать как положено - на работающем моторе 2-3 поворота руля от упора до упора, и полезно это сначала делать на холостых а потом на повышенных оборотах.
Dominic 18.08.2011 07:40
спасибо, я сразу запустил двигатель и повернул руль 2 раза от упора до упора :(
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
