Кто может помочь перебрать стартер?
е36,318i,m43,97 год:'(
специально обученные люди в специальных конторах, которые можно найти в интернете
m50b20, я имела виду из наших))):)
kisska e36, Свет купи новый и не мучайся...
буду на днях менять себе бендикс, могу выслать фотоотчет:)
Я бы помог. но очень уж далеко.:-D
-А-, +1 на фото отчёт
Втягивающая наелась!!!:( Сори за флуд на провахапа*POP* |
там даже и знать ничего не надо:-D тупо разбираешь и собираешь с новыми деталями, что то перепутать очень сложно.
я сам перебирал свой первый раз, разобрал, все помыл, смазал и заново собрал. Все работает как часы 8-) а раньше еле заводился...:-D даж бывало перед переездом не завестись было) Добавлено через 2 минуты Цитата:
ну а совсем новый кучу денег стоит |
Олег_spb, Олег, как ты понял, бендикс до меня добрался;)
или я до него:-D |
Намик понял :) удачи в замене, там проще паренной репы..
пасиб!:)
самый гемор снятие-установка, а замена ерунда конечно*YES* |
ну это да, самый гемор это на М50 :-D,на М52 попроще...а на 4 цилиндрах еще проще)
да, конечно, забыл уточнить, что замена как раз будет на м50
на "жужжалках" все много проще:) |
-А-,
не соглашусь, на м50 гимора никакого нету, а на 4хкотловых "недоразумениях" как раз его я получил при снятии стартера с 44го мотора :-D |
gmss, я не хочу впускной снимать
-А-,
он снимается быстрее чем на 4 цилл., по крайней мере сужу по своему опыту с м44. |
Миш, я не спорю, мне еще только предстоит его снять
А там видно будет)) |
gmss
да на м43 тоже беда его снимать%) |
на одном м40 его легко сковырнуть :-D на остальных 4 горшковых нужно уже иметь гибкость всех конечностей и назубок знать камусутра, а комуисвечера :-D:-D:-D:-D:-D
Олег_spb,Подскажи,у мну тож плохо заводится,нужно перебиратЬ ,а что покупать надо???
Я поменял сначала втягивающие... Оказывается купил не то, по вину бьется одно, а стоит другое. Так что лучше покупать с реле на руках для сравнения.Потом оказалось, что еще и бендикс менять. После чего я понял, что проще было купить бу стартер у форумчан с работающей машины. Делал сам при помощи друзей с орков, оказалось ничего сложного :)
| Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3. |
