BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Помогите разгрести колхоз с рулем (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=222424)
ubobrov 23.10.2011 12:32
Снял сегодня руль чтобы посмотреть почему не работает сигнал и увидел вот такую картину:
Сюда, я так понимаю, нужно кольцо рестайл.
http://s005.radikal.ru/i211/1110/be/8ce8b317a73d.jpg
По факту же имею вот что:
http://s017.radikal.ru/i427/1110/17/fe5ec359e15c.jpg
Это, я так понимаю, дорестайл кольцо.
Плюс ко всему наколхожено с проводами вот так:
http://i018.radikal.ru/1110/e8/49ce0b41721c.jpg
Что мне нужно сделать, чтобы убрать кнопку из-под руля и чтоб бибика работала при нажатии на подуху, при этом чтоб руль не менять с кольцом на рестайл.
Олег_spb 23.10.2011 12:55
какой у тебя руль стоит?
Spec 23.10.2011 12:57
То что у тебя "непонятно что" это тот разъём который втыкается в шлейф
ubobrov 23.10.2011 12:58
Олег_spb, Вот такой
http://s001.radikal.ru/i193/1110/1e/7c8f9f28f728.jpg
Олег_spb 23.10.2011 13:00
ну вообще кольцо должно быть на руле снизу, а оно у тебя сломано что ли
ubobrov 23.10.2011 13:11
Олег_spb, Оно и стояло на этом руле, вот такое
http://s017.radikal.ru/i403/1110/89/adc97bff6e0c.jpg
Только вот руль, как мне кажется, совсем не от этой машины. Промасленная дорожка, что на 1-ом фото, которая крепится к кольцу, совсем там не к месту.
Олег_spb 23.10.2011 13:14
может быть у тебя стоит до рестайловый руль:bw:
chaos 23.10.2011 13:14
Кстати, у меня тоже есть "кнопка бибики под рулем", но никуда не подключена. Я всегда думал, что это остатки от демонтированной неродной сигналки.
Олег_spb 23.10.2011 13:15
почитай тут может поможет что
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191166
ubobrov 23.10.2011 13:59
Сообщение от Олег_spb (Сообщение 3414220)
Вот и я так думаю.
Сообщение от Олег_spb (Сообщение 3414224)
Читал, там про установку рестайлового руля на дорестайл колонку, а у меня все наоборот (.
Уж больно не хоцца покупать руль..
dva 23.10.2011 14:07
дело в том что можно сделать и дорестайловый вариант с плавающим контактом и рестайловый. судя по картинкам у тебя кольцо убитое. это значит что тебе надо купить контактное кольцо другое. если ты покупаешь дорестайловое кольцо как у тебя на фото, то надо еще плавающий контакт, который елозит по метал кольцу или ты покупаешь рестайловое кольцо и тогда этот контакт не нужен и обходишься теми соплями, которые у тебя накручены. но рестайловое кольцо в дорестайловый руль не ставиться, а руль у тебя дорестайловый. вот и считай что дешевле купипить руль с кольцом или кольцо к рулю с контактом.
ubobrov 23.10.2011 14:15
dva, Спасибо. Решил, так и, руль купить нормальный и не заморачиваться.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
