Какой-то датчик
Доброго времени суток форумчане.
Нашел у себя под капотом 3 болтающихся проводочка, и какую-то фишку с оборваными проводами) Подскажите что это такое... http://img24.imageshack.us/img24/2851/img098u.jpg http://img820.imageshack.us/img820/8692/img097d.jpg Машинка, E36 318i 97" Двигатель М43 |
Хе-хе :)
В салоне не жарко? :-D Клапана печки это. |
значит это и есть, причина того что кондишка не понимает что такое 16 градусов? ))
У тебя там все +50 будут, если долго поездить :-D
именно) как ты печкой пользуешься? у тебя вообще с температурой как? п.с. не спеши создавать тему "плохая печка итд":-D
Ясно) значит по приезду домой надо будет срочно исправлять этот недочет, и думать какой проводочек куда
Спасибо за помощь P.S. Эту машину купил недавно, не успел полазить под капотом.. ) сегодня вот заглянул, смотрю проводочки какие-то.. потом уже и нашел откуда оторвались... ) |
у тебя кондишка вообще ничего не понимает:-D. надо восстановить проводку. видимо машину ты купил недавно и не обратил внимания. это клапана печки. они регулируют температуру в салоне, грубо говоря, когда они отключены(как у тебя) то постоянно антифриз подаётся в печку - постоянно жара + не регулируется температура, летом может и не заметно, там кондёр, горячий воздух не подмешивается, а вот зимой, или жарко или никак:)
Добавлено через 32 секунды угадал что недавно купил:-D |
Про то что восстановить надо, это само собой)) ясное дело, что не должны они просто так болтаться там ))
Зимой уж лучше пусть будет жарко, чем никак...но в моем случае, жарко... ) |
Возник вопрос по восстановлению, 2 желтых проводочка и один желтый с полосочками.. не подскажите распиновочку в фишке которая оборвана ? )
поиск покури - 100% есть (сам читал)...
а тестером никак???? два плюса по бокам, центральный минус....
Центральный +. По бокам минус идет. Клапана - управляются. Сними фишку и аккуратно зачисти остатки в ней до изоляции проводков там видно будет по цвету. Один желтый с фиолетовой полоской. Другой желтый с коричниевой. Они на крайние идут контакты. Просто желтый на нем + по центру.
Спасибо за дельный совет. |
| Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3. |
