s52 вместо м52?
Прошу совета.
Что обязательно менять? Что хорошо бы менять? Что можно оставить? |
Подниму, тема актуальна.
Igorevich, думаю, что менять придётся всё. Впуск, выпуск, маховик, КПП, кардан, редуктор, привода, тормоза, мозги... Это из того, что сразу в голову пришло. Думаю, что список сейчас продолжат...
старым останется только кузов и салон!
Igorevich,
если вместо м52б28, то менять только двиг, навеска такая же. если вместо м52б20, то ещё коробку на ЗФ поменять, выпуск тоже... тормозилки также в замену. s52b32 это тот же м52 только большего объёма и с чугунным блоком циллиндров, голова м52... ;-) |
Обязательно: впуск, мкпп, кулиса, сцепа, маховик, кардан, редуктор (возможно с балкой и приводами, не помню что там на 320 стоит), выхлоп, крепление выхлопа, все охлаждение, усилить место крепления задней балки и опоры кпп + мозги и моторная коса.
Хорошо бы: тормоза, подвеску всю включая обе балки и привода. Можно оставить: кузов салон приборку оптику Сам через это прошел, если что еще интересно - спрашивай ) |
shurig, вот твоего ответа и ждал, спасибо!
shurig, прям всё из обязательного обязательно?
это всё к америкосовскому мотору так надо перетряхивать? |
Kenny, там момента много даже по сравнению с 328, поэтому коробас и далее точно менять.
Тормоза, ну это понятно. С этого некоторые начинают, и вообщем правильно. |
Igorevich, Коробки 328 и М3 амер одинаковые, насчёт редуктора и кардана почти уверен что одинаковые...
или скажем так выдержит нагрузку Добавлено через 4 минуты далее впускной коллектор одинаковый Добавлено через 1 минуту выпускные коллектора 323 328 м3 амер одинаковые |
Kenny, у меня м52б20
расходомер воздуха 323 328 м3 амер одинаковые, т.е. впуск такой же...
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту да и в любом случае, можно сначала мотор воткнуть, а потом уже по мере износа всё остальное менять. |
Igorevich, wheels на 318 редукторе год отъездил;-)
Считаю в таких вопросах четко делить моторы на М3 3.0 и М3 3.2, так как между ними пропасть.
Многие стали писать 3.2 амер и 3.2 евро, с чего это взяли? амер это насколько я знаю улучшенная версия М50 и только. |
Andres, читай заглавие темы,
s52 это американский М мотор s50 это европа, тру М |
Kenny, я прекрасно знаю кто тру, а кто нет:)
пост написал для того что бы небыло заблуждений, так как свап тру мотора, требует действительно значительных дороботок, а если не тру, то можно обойтись малой финансовой кровью по сравнению с тру |
Andres, ТС хочет воткнуть американский мотор... судя по профилю shurigа у него тоже стоит америкос, и всё правильно пишет что лучше бы всё поменять, но это не обязательно при переходе на s52b32, и обязательно при переходе на s50b32
Kenny, в целом мы почти поняли друг друга, я поддерживаю твою мыслю о том что при переходе на амера, не объязательно все менять сразу, что то потерпит, а вот при свапе евро объязательно, так как корбас и шрусы быстро уйдут на свалку.
Andres, *THUMBS UP**YES*
Kenny, *DRINK*
Мое ИМХО, если уж свапать от эмки, то тру мотор, думаю его на долго хватит по мощности, а вот к амеру достаточно быстро привыкнешь и уже будет не хватать:) |
про усиления: есть наборы таких пластин, на м-ках они штатно ставятся с завода, в местах крепления подрамника они привариваются по точкам сварки на них (ни в коем случае нельзя обваривать), опоры КПП просто проставки которые прикручиваются вместе с опорой. Номера усиления подрамника: 41 11 2 256 497 41 00 2 256 496 41 00 2 256 495 41 11 2 256 498 Номера опор кпп: 41 12 2256493 41 12 2256494 Соответственно без этого все это дело можно вырвать нечаянно при резкой нагрузке. Добавлено через 5 минут Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
впускной одинаковый, многие в америке ставят от м50 и получают очень неплохую прибавку выпуск у американки свой -хоть и не равнодлинный. Добавлено через 7 минут Цитата:
нужно прочитать и офигеть, но это действительно все надо менять - что бы машина ездила, а не стояла в ремонтах постоянно. сначала воткнуть, а потом посмотрим заканчивается поломками в самых неожиданных местах - причем не только того, что надо было менять - в итоге ты без машины без денег, зато сэкономил ) Добавлено через 5 минут Цитата:
Ну и сравни для интереса динамические характеристики всех м-моторов, а потом теоретизируй http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M3#Special_Models Разница до сотни у них 5,5 -5,2=0,3 секунды - меняешь впуск на м50 и их уже нет. При этом с52 гораздо проще в обслуживании, менее капризный, более ресурсный, а главное все навесное у него от м52. А главное технически его ставить гораздо проще, не надо всю подкапотку перетряхивать -один снял, другой поставил. В общем всем рекомендую, но только делайте нормально - а не через задницу, как тут многие пытаются. |
shurig, МКПП, расходомер, впуск и выпускной коллектор с 323-328 и м3 амер одинаковые, номера одинаковые, можно оставить, как и всё навесное.
Сцепа другая да, кардан, редуктор тоже, но нагрузку 100% держат т.к. на 328 трансмиссия как у s50b30... т.е. при переходе с 323-328 на s52b32 можно ограничить себя в тратах умеренно... про укрепления кузова, тоже верно заметил, но не потому что это необходимо, а потому что машины уже не молодые... были бы посвежее кузова ничего усиливать не пришлось бы. при свапе с 318-320 тут уже другая песня, карман держи шире... ЗЫ я за s52b32 для города самое оно;-) shurig, считаю твой подход самым верным, но он не бюджетен и на мой взгляд в некоторых вещах можно было бы себя ограничить... ЗЫ зачем кулису менять? |
Трансмиссия не одинаковая, одинаковые номера. Но при этом реально коробки разные по внутренностям, разные по номерам именно производителей. Это малоизвестный факт. От 328 будет держать - просто повышенный износ. усиливать обязательно - если рвешь машину, у людей и на 325 пол вырывало. Если тошнить - то можно вообще ничего не делать ) Я писал про 2,0 - разные коробки, значит разные кулисы. Вообще свап невыгодная штука, целесообразен если машина под свап в идеале и не хватает только мощности. В любом другом случае будет дешевле купить м-ку. |
| Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3. |
