Холостые обороты падают только при остановке...
Привет всем. Пацаны подскажите,что за хрень,холостые обороты если катишься на нетралке держаться 1500,а если остановился то плавно падают до 640 и чуть чуть газует ! Мож кто сталкивался,подскажите куда лезть??? За ранее Благодарю.
автомат?
Добавлено через 25 секунд напиши подпись внизу, чтобы таких вопросов у народа не возникало =) |
Механика ...
начинай по стандартной схеме =) подсос воздуха и клапан ХХ, пошукай поиск на тему "плавают обороты", думаю найдешь схожее, что-то подобное уже описывали парни.
Спасибо !
И в продолжение вопроса, у меня автомат таже хрень(Зависают обороты до момента нажатия на тормоз)только вот падают до 950 .Держит холостой 950-1000об.мин???? м50б25 ванос автомат
Еще может вакумник барахлить.Проверь шланги к нему.если целые то может сама фибра вакумника.
у меня было такое из за подсоса воздуха-лопнул соединительный элемент на трубке отвода картерных газов,который вставляется в патрубок перед дросселной заслонкой.поменял и стало почти идеально.затем поменял лямбду и вот тогда стало идеально.все это было на е34 м50в25 нонванос:)
Патрубки к вакумнику. Или сам вакумник-вобщем вощдух подсасывает!
YJIN, точно я еще патрубок подрезал от вакуумника-щели были
Даров пацаны! Короче все шланги,соединения проверил-всё отлично! Единственное мне непонравилос так это масло в дросельной заслонке дв.М50В25. Кто знает так должно быть или чему то труба-может из за этого такая Хрень???
Vovan325, Чистить клапан хх надо
я на ночь оставлял на первой 36-й *CRAZY* |
Залил я его Вдэшкой на ночь,утром ещё раз промыл,поставил результат такой же при движении на нетралке 1100,жму на тормоз-остановился только тогда опускаются до 680. Вчера целый день ездил так и неустаканилось. Что занах ?!
Добавлено через 24 минуты А если без остановки катиться на нетралке так и держиться 1100 об/м вот хрень какая ! |
Все равно обороты завышены ! Смотри патрубки от вакуума проблема скорее всего в этом датчик положения дроссельной заслонки и еще раз кхх найди донора
А что за вакуум где он стоит?
http://img687.yfrog.com/img687/183/48520394.jpg
Добавлено через 1 минуту http://s59.radikal.ru/i164/1007/44/caaa5c394b7a.jpg |
Ясно. Там вроде один шланг и тот новый !
| Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3. |
