Возможно ли???
Вопрос в следующем:
"Как изменится и что изменится, если в топливный бак вместо второго датчика уровня топлива, того что с левой стороны воткнуть второй бензонасос?" Кто-нибудь экспериментировал с таким???*POP* |
Да уж...%)
Tsaplin,а в чем сакральный смысл?
*POP*
Lesha - xoroshiy, есть второй бензонасос8-) вот думаю что будет если подключить их в пару... давление в системе должно быть станет гарантированным, при любых оборотах... а то бывали до постановки в кап ремонт провалы после достижения 5000 оборотов...*POP*
интересна практическая часть вопроса и заключения экспертов по данному вопросу*CRAZY* |
drake757, да... купил новый насос от VDO, ВОТКНУЛ, выехал на проспект и на светофоре тапку в пол - результат при достижении оборотов еще не доходя до 6000 на первой - будто кто-то резко нажал на тормоз или эффект интенсивного торможения двигателем...*YES**POP*
Попробуй 100% основной рабочий насос умрет...
Daslana, почему он должен умереть???%)
Он будет работать также как и основной не создавая противодавление - нужно только правильный тройник вставить.... мне так кажется*POP* |
Если поставишь 2 насоса где будет обратка?или ты хочешь направить так чтобы быстрее из одной половинки в другую перекачивало:-D
Daslana,
Во там движуха в баке будет. Хотя насос для перекачки у нас стоит в штате. Tsaplin, А у тебя в одном баке будет 3!!! насоса. Тема бред. |
Tsaplin,а с чего ты взял что в насосе проблема? старый ладно, но ты ж новый поставил. ищи другую причину провала, а то так насосов не напасешься :-D
Daslana, а причем тут обратка???
если смотреть на разводку бензобака, то обратка входит именно в левую часть бензобака, в одно из сопел, а второе на нем же закольцовано с насосом... Добавлено через 1 минуту дима 715, может и бред, интересна возможность*CRAZY* |
Добавлено через 1 минуту Первый раз не понял че за Dj :-D |
чтож буду значит первым:)*YES**OK*
Сделаешь фото отчет?:)(без сарказма)
Daslana, ок! и воткну в систему манометр для наглядности*YES*
*POP*
Сила двигателя умножутся на два:-D:-D:-D
Добавлено через 2 минуты дима 715, Ох обратка будет лить только держись .Если по идеи вентиляци топливного бака осуществляется через обсорбер угольный если учесть что обратка будет сильнее то запах бензина будет ужасная в салоне.Думаю так |
У меня тесть собираясь на дачу берёт 2 лопатки, спрашиваю зачем 2,
как только говорит одна устанет, я сразу другую беру:-D |
| Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3. |
