Признаки пробитой прокладки головы
уходит очень быстро антифриз. Куда??? хз.
шланги сухие, радиатор вроде не течёт. снял торпедо, там сухо, правда радиатор не вытаскивал, но думаю и без разбора видно былобы. Не парит, эмульсии в моторе нет, антифриз вроде чистый. Крышку радиатора открычиваю, бурлит, глушу машину всё спокойно, завожу снова бурлит, но не кипит и не греется. Вопрос, прокладка башки?????? А то лишний раз снимать не очень то охота 8-) |
белый дым из трубы в больших кол-вах )
если бурлит - то скорее всего так и есть |
Возможно она, оч похоже
один в один ситуация, только у меня не бурлит, пара тоже нет, и давление растет постоянно дубеют патрубки
если в цилиндры идет мб компресию глянь , будет явно заниженна если так..
у дилера должно быть оборудование которое улавливает CO в расширительном бачке
в тисе есть инструкция по проверке пробитой прокладки спец. приблудой хотя я звонил в автодом на зорге, там сказали шо у них этого нет, и походу вообще не поняли о чем речь:) |
мда, чудес не бывает, всё сухо, а уходит нереально быстро, бурлит, и не дымит, не парит, эмульсии нет. Шланги не трогал. Короче скидываю голову.
Как вариант антифриз может за ночь из горе-бачка радиатора вытекать. Тема была даже что у всех почти такая проблемм с радиаторами обычными. Но конечно если бурлит...
У меня машина в гараже на ночь, там сухо, нигде не вытекает, по-идее антифриз должен из выхлопной выплевываться, когда машину до отсечки доводишь, не?) |
а уходит постоянно? у меня на M52B20 уходило до низа расширительного бачка, если смотреть на холодный двигатель, и держалось на этом уровне, сколько не доливал - опять опускалось на этот уровень. не бурлила, не было эмульсий, ни сизого дыма...
NIKITESS, тоже самое, только когда до верха заполняешь, бурлит постоянно, пока не заглушишь. У тебя в итоге прокладка пробита?????
Мужики сори что не в своей теме.вот вопрос??
У меня уходит Фриз литр где-то на месяц,в бочке не бурлит,белого дыма, да не то что нет,да и много не назвать,вроде нормально сравнивая с другими авто ,в бачке не бурлит,что прокладка??? Или термостат мож???? Да ,тож сухо везде,заметил пропажу когда пришли холода,печь еле еле грела,залил литр через месяц опять доливать и опять литр,доливал старым дедовским способом дышал в расширительный и фриз уходил а так по метке все,но вот если дунуть то оказывался внизу и я доливал дальше!!! Спасиб направахапа*BAYAN**POP* |
апаньки!!
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F1%F2%F0%E0%ED тема про радиатор, у многих проблемное место.
Pix, сенкс но радиатор вроде не то!
| Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3. |
