Если "замерз антифриз" в двигателе...М50
Здравствуйте, опишу в 2 словах проблему...машину купил в начале зимы, охлаждайку не менял (не знаю что там за антифриз и сколько его по отношению к воде...но какой-то был...как минимум, с лета и уже не раз разбавленный дестилатом), всю зиму до конца января было от 0 до +10 градусов...неделя в отъезде, и пришли холода -20 градусов, обещают до -30!!! еще не вернулся и не смотрел, но уже терзают смутные сомнения...
Боюсь, что замерзла/замерзнет до моего приезда охлаждайка в системе и лед разорвет все нафиг! Кто имеет в этом плане опыт с М50? чем это чревато? Слышал, что есть что-то, что при замерзании воды должно выскочить, чтобы не треснула голова блока цилиндров...Как это называется? Где оно находится у М50 и как потом поставить это на свое место? Где купить новые детали? Какова вероятность, что они выскочат при замерзании охлаждайки? Извиняюсь, что заранее беспокоюсь и спрашиваю, еще не зная что там и как....*HELP* |
Не треснет, если заводить или нагревать резко не надумаешь.
Сливай остатки и тащи в отапливаемый бокс.... |
NIKITESS, ДА не сци откуда там вода то????
Это раньше буторили а щя он копейки стоит!!!! |
и тут на тебе - похолодало градусов на 15-20((( |
MEDVEDb, с новой приоры купленной в салоне перед зимой лично воду сливал :-D*CRAZY**THUMBS UP*
Не парься , было такое , если авто в гараже то ни чего не будет, ну конечно если не 95 % воды.
Если 50/50 то вода просто кристализуется и будет "вид каши", ты еще не в курсе завтра/после до 30 обещают. Лучше глянь, если все нормально , далей немного до нормы концентрата (удалив немгого "бадяги"). Да если что попадешь на радиатор |
было дело: лопнул клапан в -20, подлил незамерзайки, воды, все, что было, но машину пришлось оставить на морозе на время, пока букс р не дождался. открыл бачок: там лед, делать нечего, завел, прогрел, слил, все ок..
а что еще может треснуть? |
ну чоуж теперь в ромажку играть, треснет-не треснет
давайте делать ставки господа:-D думаю что треснет |
:-D Да уж)))) Беда,так мож кого попросить????? Кто там рядом с Машиной есть?? Друзья,отец или Девушка ???
NIKITESS, ну ты человек-кипишь=))
Не паникуй, приедешь - посмотришь - по факту решишь, если машину не запускать, по-идее, ничче не должно треснуть, хотя смотря как замёрзнет. Короче, не паникуй заранее;) Цитата:
Аффтор, сделай голосовалку;) |
Есть кого просить слить воду, но чтобы термостат открылся - нужно машину завести, прогреть, если там гдето ледяная пробка, то двиг перегреваться начнет, щас мне там понаделают делов...>:o уже так наверно подожду, что из этого выдет :-D Пока приеду - оно уже расстает, на след. неделе уже плюс обещают :-D
По логике, если там хотя бы 50/50 вода - антифриз, то полностью оно не должно замерзнуть и все разорвать>:o*YES* будем ждать потепления))) и заиграет welcome to saint tropez 8-) ))) |
если замёрзнет, то может и блок разморозицца и радиаторы полопаццо и клапан, да что угодно, а в -30 такое часто происходит, мне наплевать на мнение других :-D, говорю что сам видел, воды было больше 60%, остальное тосол... вот только не надо говорить, что тосол это не антифриз и намного хуже...
t замерзания антифриза падает НЕ пропорционально кол-ву воды в его составе (ну мне так кажется)
смешайте 5 л воды и 3 л антифриза, это будет обычная подкрашенная водичка ни о каких свойствах антифриза в такой бадяге говорить не стоит зы. а в каком городе стоит машина? где щас -30 будет |
ну, обычно на концентрате пишут, в каком соотношении нужно мешать с водой, чтобы оно выдержало до определенной температуры...
например (антифриз : вода = температура замерзания , температура кипения): 1 : 2 = -18°C , 105°C 1 : 1,5 = -27°C , 108°C 1 : 1 = -38°C , 110°C ну и температуры эти зависят, конечно, от самого антифриза надежнее всю бодягу вылить и залить чистый антифриз и не париться, но всю зиму температура держалась 0 - +10...а тут ХА! -20... еще и в неподходящий момент |
ну а тебя в системе как буд-то был залит 100% концентрат предыдущим хозяином?:-D
тот готовый антифриз что продается в магазе по сути и есть уже разбавленный концентрат а ты просто разбавлял уже разбавленное, как что дели все цифры еще на два хотя замерзнуть-то он может и замерзнет, а вот коофициент расширения замерзшей смеси может быть ниже чем у простой воды, и по итогу ничего не лопнет про город так и не ответил*POP* Добавлено через 1 минуту Цитата:
есть прибор, который по плотности определяет температуру замерзания антифриза. стоит рублей сто, есть почти в любом автомагазине. Называется ареометр.
Ничего криминального не будет--был случай--в машине примерно 50 на 50 антифриза(не концентрата а готового ) И воды--мороз -30--в бачке--желе.. Свойства свои видимо фриз не теряет--он не кристаллизуеться как тосол.. Блок не лопнет и прокладку не пробьет, и даже помпу вряд ли прихватит.. Хотя все зависит от количества воды--по хорошему все же не запуская мотор оттащить в тепло--и там уже слить и залить нормального фриза имхо
если таки замёрзнет то блок выживет , но придётся покупать новые заглушки , бошка хз.
Что бы слить кашу греть не надо откручиваешь сливную пробку на радиаторе и сливную пробку на блоке . Заводить с кашей или желе не стоит ... есть шанс лишиться лопостей на помпе . |
Друга послал глянуть что там, говорит снизу спереди лужа какая-то, но не похоже антифриз...Попробует слить воду. По поводу города - запад Польши, туда сейчас морозы до -25 пришли...в реале -15 -20 где-то Добавлено через 17 минут Цитата:
А где находится сливная пробка на блоке? к ней реально подлезть как-то спереди снизу без эстакады и домкрата? |
Есть новости :)
Немного потеплело, до -10...под радитором небольшая лужа из антифриза (уже несколько дней была), но в расширительном бачке уровень охлаждайки в норме или почти в норме...Ни льда, ни каши в ОЖ не наблюдается. Патрубки сухие. Вроде мокрый спускной болт на радиаторе внизу. Заводить двигатель товарищ не стал...будет следить за температурой и охлаждайкой. Оттащить куда-то в теплый гараж нет возможности. Можно ли слить всю ОЖ, не заводя двигатель и не прогревая до открытия термостата? Ну и не вытаскивая термостат... и нужно ли ее сливать при таком раскладе? :) |
NIKITESS, при таком раскладе я б посоветовал запастись кипятком--облить им помпу(побольше) при минус 10 не страшно--и после этого заводить.. Еще раз повторю--как правило фриз даже в перемешку с водой не кристализуеться а превращаеться в желе.. В любом случае лучше перестраховаться кипяточком--чтоб не запороть крыльчатку--если она пластиковая..Лужица--смотря какого происхождения--антифриз он сладковатый-но пробовать не советую-вдруг собачка написала:-D
А по поводу собачек - их там нету, да и через забор они не перелезут :-D Есть уверенность, что это все-таки ОЖ, ибо вокруг везде сухо. А что странно - товарищ говорит, что в масле какие-то густые комочки...wtf? %) |
| Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3. |
