BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228941)
TourinG 12.02.2012 18:02
Вот такая беда...........МАшину завел нармально..разогрелась сел поехал..потом при нажатии на педаль газа начала дергаться как паралитик....но потом вро де бы все стало ок. Поставил на мин 20 пришел завел она набрала обороты а потом заглохла....Стартовал стартовал а она ни в какую не хочет заводиться...стартер крутит но обороты не набирает.....постояла пол дня завел вро де бы все гуд...но проехал метров 300 начала дергаться и заглохла....сново стартовал стартовал ноль реакции....Может знает кто в чем дело...может фильтр топливный или еще что.......обьясните плиз лошарику
_DreameR_ 12.02.2012 18:08
диагностика
напиши в подписи у себя машину, мы не экстрасенсы *CRAZY*
TourinG 12.02.2012 18:26
Ой извините меня.....320 туринг 1995 года мотор m52
Добавлено через 8 минут
помогите
D-POWER 12.02.2012 18:44
бензонасос. у меня так же недавно было.
TourinG 12.02.2012 18:45
а как проверить работает он или нетюююили никак не проверишь
_DreameR_ 12.02.2012 19:04
сидуху заднюю сними и слушай...если не качает, то ты поймешь сразу.
TourinG 12.02.2012 22:37
ок спасибо большое
Евген2 12.02.2012 23:28
симптомы похожие и на датчик коленвала.... Давайте напишем, кто за датчик коленвала, кто за насос.? :D
Tiito 12.02.2012 23:57
Бензонасос!еслиб был датчик вообще бы не зоводилась!
Евген2 13.02.2012 05:47
Сообщение от Tiito (Сообщение 3568111)
Ни чего подобного!:) у меня недавно ВЫХОДИЛ из строя этот датчик, постепенно! То работал норм, то в аварийном режиме брал данные с датчика распредвала. Тоесть на холодную чаще всего заводилась отлично, после прогрева начинал моросить датчик, диагностика приговорила датчик коленвала. Купил, поставил, и забыл про проблему:) я не утверждаю что у топикстартера тоже самое, но довольно похожи симптомы с моими....
Добавлено через 11 минут
добавлю! Датчик выходил из строя примерно за три-четыре недели(не каждодневная езда) через 4 недели, уже глохла на холостом, только если газ держал и старался на красный не попадать, едет более менее нормально:) тока холостой поймал, глохла:) ну как то так, на форуме тоже многие говорят что этот датчик сразу отказывает, а вот у меня он постепенно выходи из строя...
_DreameR_ 13.02.2012 07:39
ща он диагностику сделает и увидим *CRAZY*
gjzmo 13.02.2012 07:54
Прав! сталкивался))))
Автор сперва слушай насос!, если не слышишь замыкай на прямую и пробуй завести, если дело не в нем, то диагностика!
Иначе сейчас каждый свою проблему тебе расскажет и устанешь пол машины перебирать!
dmitriy_send 13.02.2012 08:44
Сообщение от Евген2 (Сообщение 3568218)
+1
так же было когда датчик коленвала умирал.
bahyxa 13.02.2012 08:58
Сообщение от _DreameR_ (Сообщение 3568250)
где сделат, там и починят, и больше мы его не увидем, до следующий поломки:-D
TourinG 13.02.2012 12:54
Я НАЖИМАЮ НА ПЕДАЛБ ГАЗА ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ А ОНА ДЕРГАЕТСЯ КАК ПОРАЛИТИК И ГЛОХНЕТ..........НАЙДУ ПРИЧИНУ ОТПИШУСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
_DreameR_ 13.02.2012 14:54
бензонасос
din@mik 13.02.2012 15:02
бензонасос
лямбда
дпкв
leo318 13.02.2012 15:06
фильтр топливный ещё может быть
anktn 13.02.2012 15:12
Это лямбда 100 пудов, век воли не видать, к бабке не ходи, она у всех первая ломается.:-D:bj::bj::bj: Сори за флуд.
pasha_still 13.02.2012 15:25
думаю датчик КВ!
Dark_VersuS 13.02.2012 19:50
а может вообще бенз налил какой нить бодяжный*YES*
_DreameR_ 13.02.2012 21:27
поэтому начни с бензонасоса *CRAZY*
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
