BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   одноклубники помогите срочно срочно!!!!!!!! (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230248)
istaff888 05.03.2012 19:09
ребята беда в общем вчера поставил сигналку с обратной ваязью....сегодня еду и начал валить дым в салон....я охренел...встал открыл капот а там предохранитель на 5 ампер весь сплавился сейчас фотку покажу скажите что могло быть...мастер говорит что не чиго такого небыло никогда он профи по сигналкам но обешал завтра подьехать...он говорит причина в другом только в чем???????посмотрите фотку
http://s017.radikal.ru/i436/1203/20/fe9e1f13df4c.jpg
вот второй мотор м 40 102 пони:'(
whor 05.03.2012 19:14
это 38 пред, на абс/асц... а чо у тя там за проводко какой то тянецо от него..? иль меня глючит8-)
istaff888 05.03.2012 19:18
снизу 3 провада а больше нет....дружише а почему он сплавился а не перегорел...
Добавлено через 55 секунд
и датчик авс не горел что типа поломка:(что делать
Stasik 05.03.2012 19:20
раз предохранитель расплавился, а не перегорел- значит, г-но предохранитель, ищи, причину, замыкание и меняй предохранители на качественные, а не китай..
причину искать стандартно: прослеживай проводку, убирай колхоз итд
istaff888 05.03.2012 19:35
так он расплавился и стек это значит замкнуло очень хорошо...точно авс это...его нельзя какнибудь отключить чтобы ездить можно .
Добавлено через 9 минут
37
10 А
Подсветка вещевого ящика/отделения для кассет/прикуриватель/дополнительная розетка/пепельница (см. предохранитель 32, 33, 44). Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 23, 31, 39,41). Подсветка блока приборов (см. предохранитель 22, 25, 33). Подсветка номерного знака/багажника (см. предохранитель 33). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 27, 31, 33, 45, 46). Стояночные и габаритные огни (см. предохранитель 22, 33). Очистители и омыватели (см. предохранитель 36, 44, 45).
Добавлено через 23 секунды
какой это авс:(
kostya-bmw 05.03.2012 19:52
http://www.radikal.ru/action.aspx#
все верно 37! а не 38
вытащи этот предохранитель, зачисть контакты если они там живые еще и поставь новый на 10А. заведи машину и проверь все электро-потребители капот не закрывай проверишь как новый себя поведет если повторится то ищи левую нагрузку на него но по идее должен перегореть а не плавиться!
istaff888 05.03.2012 19:59
kostya-bmw спасибо ...я вот только электрику звонил он сказал тоже самое выташить и зачистить и поставить другой....а там смотреть ..
kostya-bmw 05.03.2012 20:05
может просто контакта не было вот он грелся там и потек
зачить, подожми контакты и вставь новый на 10А. у меня было такое. из за плохого контакта.*POP*
Vityok 05.03.2012 20:07
Сообщение от Stasik (Сообщение 3604364)
+1
Сообщение от kostya-bmw (Сообщение 3604419)
+1
kostya-bmw 05.03.2012 20:10
кстати
istaff888 http://www.e36club.ru/forum/images/misc/menu_open.gifты писал что там у тя 5А! по таблице там 10А
istaff888 05.03.2012 20:22
Расположение предохранителей
[IMG]file:///C:/Users/AAFD%7E1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
Таблица. Расположение предохранителей (модели 1993 года)
Предохранитель
Номинал
Защищаемая цепь
1
30 А
Питание люка крыши
3
30 А
Омыватель фар
4
15 А
Подогреватель сидений (см. предохранитель 23)
5
30 А
Привод сидений (см. предохранитель 40)
6
20 А
Подогреватель заднего стекла (см. предохранитель 23)
7
5 А
Центральный замок (ZVM) (см. предохранитель 35, 43)
8
15 А
Противоугонная система (Alpine) (см. предохранитель 43). Звуковой сигнал.
9
20 А
Предупреждающий звуковой сигнал (см. предохранитель 44)
10
30 А
ABS (см. предохранитель 21, 27, 38, 46)
11
7,5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 12, 15, 23, 25, 29, 30). Бортовой компьютер (см. предохранитель 12, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46).
12
7,5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 15, 23, 25, 29, 30). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 23, 27, 31, 33, 37, 45, 46).
14
30 А
Привод стеклоподъемников (см. предохранитель 33)
15
5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 23, 25, 29, 30)
16
5 А
Блок управления двигателем (см. предохранитель 28). Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 20, 23, 31, 37, 39,41).
18
15 А
Топливный насос
20
30 А
Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 23, 31, 37, 39,41). Система вентиляции.
21
5 А
ABS (см. предохранитель 10, 27, 38, 46)
22
5 А
Подсветка блока приборов (см. предохранитель 25, 33, 37). Стояночные и габаритные огни (см. предохранитель 33, 37).
23
5 А
Часы (см. предохранитель 27, 31, 45, 46). Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 15, 25, 29, 30). Подогреватель сидения (см. предохранитель4). Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 31, 37,39,41). Блок приборов (см. предохранитель 27, 31, 46). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 27, 31, 33, 37, 45, 46). Подогреватель заднего стекла (см. предохранитель 6). Сигналы поворотов и аварийной остановки (см. предохранитель 34).
24
10 А
Привод зеркал
25
5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 15, 23, 29, 30) Подсветка блока приборов (см. предохранитель 22, 33, 37)
26
15 А
Лампы заднего хода. Блок управления АКПП (A4S 310R) (см. предохранитель 28, 46).
27
15 А
ABS (см. предохранитель 10, 21, 38, 46). Блок приборов (см. предохранитель 23, 31, 46). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 31, 33, 37, 45, 46).
28
5 А
Система поддержания скорости (см. предохранитель 46). Блок управления двигателем (см. предохранитель 16). Система запуска. Блок управления AKПП (A4S 310R) (см. предохранитель 26, 46).
29
7,5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 15, 23, 25, 30)
30
7,5 А
Фары/противотуманные фары (см. предохранитель 11, 12, 15, 23, 25, 29)
31
5 А
Часы (см. предохранитель 23, 27, 45, 46). Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 23, 37,39,41). Блок приборов (см. предохранитель 23, 27, 46). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 27, 33, 37, 45, 46).
32
30 А
Подсветка вещевого ящика/отделения для кассет/прикуриватель/дополнительная розетка/пепельница (см. предохранитель 33, 37, 44)
33
10 А
Телефон (см. предохранитель 43). Подсветка вещевого ящика/отделения для кассет/прикуриватель/дополнительная розетка/пепельница (см. предохранитель 32, 37, 44). Освещение салона (см. предохранитель 43). Подсветка номерного знака/багажника (см. предохранитель 37). Подсветка блока приборов (см. предохранитель 22, 25, 37). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 27, 31, 37, 45, 46). Стояночные и габаритные огни (см. предохранитель 22, 37). Стеклоподъемники (см. предохранитель 14).
34
15 А
Блок датчиков столкновения. Сигналы поворотов и аварийной остановки (см. предохранитель 23).
35
25 А
Центральный замок (ZVM II) (см. предохранитель 7, 43)
36
30 А
Очистители и омыватели (см. предохранитель 37, 44, 45)
37
10 А
38
30 А
ABS (см. предохранитель 10, 21, 27, 46)
39
7,5 А
Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 23, 31, 37,41)
40
30 А
Привод сидений (см. предохранитель 5)
41
30 А
Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 20, 23, 31, 37,39). Дополнительный вентилятор радиатора.
42
7,5 А
Система пассивной безопасности (см. предохранитель 43)
мне вчера сигналку паставили а подключилии ее к габоритам может элэктрик обошол предохранитель????
да я знаю что на 10 надо только я когда бумер 3 года назад брал туда и не лазил вообще а после того как загорелось узнал что 10 надо только почему он сплавился ....просто перегорел и все ченибудь потухло а хрен он все посадочное место залил:(
Geser 05.03.2012 22:15
На фото увидел только один нормальный предохранитель - жОлтенький. Остальные выкинуть и поставить такие же как жОлтенький. Т.е. оригинальные.
eternal life 06.03.2012 06:44
Geser, на 25 справа тоже нормальный ))
istaff888 06.03.2012 09:15
сейчас разобрал обшивку в багажнике там провода в кучку сплавились((((электрик подключил к габоритам.....сигналку....повод их плавления вероятен или нет????
kostya-bmw 06.03.2012 09:20
как понять к габаритам? че за электрик такой?
eternal life 06.03.2012 09:24
Сообщение от istaff888 (Сообщение 3605081)
нет
Сообщение от kostya-bmw (Сообщение 3605088)
а в чём проблема? я тоже всегда к габаритам подсоединяю и нет проблем )))
istaff888 06.03.2012 19:19
ребята спасибо всем кто не остался равнодушным8-)проблему нашол сняли всю обшивку и пошли по ней и что требовалось докозать провода в изгибе на багажнике им просто пипец был а электрик когда сигналку ставил само сабой их задел.....вот и пошли греться .....вовремя успел а то пришлось всю проводку менять а так отделался малой кровью.....еще разок проверьте провода а вдруг и у вас созревает бунт))))...береженого..... бмв бережот))))8-)
kostya-bmw 06.03.2012 19:29
*BAYAN**OK*
Добавлено через 54 секунды
будем знать и мы что может быть и такое;-)
trend 06.03.2012 19:38
и заодно жгут посмоти, очень часто провода перетираются.
istaff888 06.03.2012 19:50
пока все дома тут толькоччо выявилось неприятность...начал тупить люк в общем завожу машину люк не работает .в дороге бац и заработал...потом смотрю опять не работает.....выключил зажигание встал ...завожусь опять работает ...еду перестал..живет сам по себе у кого нибудь было такое чююююдо????
*HELP**HELP**HELP**HELP**HELP**HELP**HELP*
kostya-bmw 06.03.2012 20:00
=-Oпоходу тебе проводку лопатить нужно здраво!
istaff888 06.03.2012 20:21
блин вроде сегодня уже намучлись ........думаю в сервис элэктрикам отдам и пусть сделают тогда....
eternal life 06.03.2012 20:25
а это у тя реле комфорта говорит пока, скоро скажет прощщай )
trend 06.03.2012 21:00
может окислились контакты, или провод где отходит
istaff888 06.03.2012 21:01
eternal lifeа где оно находиться реле это пока оно не сказало прошай поймать его и взять в заложники лет на 5)))))
Добавлено через 44 секунды
trend во вот эта версия полутше будет)))8-)
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
