Стартер M43 1.6 - свист после запуска
После запуска двигателя стал слышен свист, звук характерный - слышно, что замедляется, по времени секунды 2-3, не больше. Заехал в сервис, мне как обычно сказали - за бмв не возьмемся, *FACEPALM* так что чувствую - снова самому смотреть. :-D Нашел аналогичную тему: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=168899
Подскажите, чтоб впустую не снимать, к чему готовиться, что докупить? |
Была такая проблема на стартере М40 1.6 .Решил сам: разобрал стартер и смазал блок планетарных шестерен и все втулки,в которых якорь вращается,предварительно промыв все детали от старой смазки.Заодно желательно заменить пластину со щетками(у меня они были практически стертыми).Ничего сложного,все работает без посторонних звуков,даже обороты стартера стали выше-запускается двиг. еще быстрее. :)
присоединяюсь к ответу и добавлю...
Направляющую втулку менять сразу. Проверить бендикс по зубцам - возможно им приходит так же ппц. Не забываем отпускать ключ со стартера вовремя! Или ездить так и вконце менять стартер =) |
Остаются 2 вопроса. Первый:
http://s019.radikal.ru/i601/1203/47/51de0015432f.jpg что брать? Второй - какую смазку брать? |
Если чтобы перебрать и забыть на долго,то 6,13,15. Смазка МС 1000 вполне подойдет,есть в любом магазине авто з/ч.
бендикс 100%
| Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3. |
