ECU на турбо мотор
Всем доброй ночи! Очень много букав прочел на форуме про турбо мозги, а так и не смог определиться. Ребята, кто что слышал об Efis m3.1 от турбоштейна, в чем бич подключения и кто вообще возьметься за настройку этого мозга и справится ли с наддувом 1.5 bar?! Или же какой другой мозг? Мотор m50b25 на ковке cp pistons СЖ 8.5:1, шатуны eagle 135mm бошка штат. Мозги типо AEM не предлогать :help:
VEMS ставь.
MOTEC !!! если денюжка позволяет .
На край АБИТ . |
Мне интересно, больше штатных датчиков оставить на месте, что бы не колхозить жигулевски и волговские з/ч
Мотек понимает любые датчики , есть еще Link g4 вообще в корпус мотрона встаёт проводку даж трогать не надо
Добавлено через 33 секунды но игрушки эти не дешевые |
Я скорее всего буду ставить эфис, только смущает что будет впрыск не фазированный
Блок управления EFIS m3.1 Контроллер предназначен для управления двигателями БМВ м50 и м50tu. За основу взят Bosch Motronic M3.1 В качестве управляющего софта используется MegaSquirt MSII-Extra. http://turbobimmer.narod.ru/EFISM311.jpgОт других афтер-маркет контроллеров EFIS m3.1 отличается простотой инсталляции. Достаточно заменить штатный мотроник на EFIS m3.1 , подключить контроллер через USB к ноутбуку и можно сразу приступать к настройке. Никаких изменений в штатной проводке не требуется. Контроллер позволяет управлять в режиме он-лайн параметрами зажигания, подачи топлива, наддувом, VANOS-ом, контролировать качество смеси и записывать все параметры работы двигателя в лог-файл для последующего анализа. Для настройки используется программа MegaTune или TunerStudio. Контроллер работает со всеми штатными датчиками БМВ, для этого изменены калибровки в оригинальной прошивке MegaSquirt. Датчик абсолютного давления встроен в контроллер. Возможна комплектация датчиками 115кПа(атмо), 250кПа, 300кПа, 400кПа. Нет необходимости менять штатные катушки зажигания или использовать дополнительные коммутаторы. Силовые выходы на борту позволяют напрямую управлять катушками по штатной проводке. С помощью программируемых выходов можно организовать управление электровентилятором, ВАНОС-ом, впрыском воды или нитросом. Качество смеси контролируется либо по показаниям штатной лямбды, либо по показания широкополосной лямбды с собственным управлением (например Инновейт или АЕМ). Возможности контроллера позволяют управлять не только рядной шестеркой БМВ, но и любым другим 6-ти, 5-ти и 4-х цилиндровым двигателем с индивидуальными катушками. Управление 12-ти и 8-ми цилиндровыми двигателями возможно при использовании сдвоенных катушек. Контроллер управляет: - двумя рядами форсунок (поддерживается до 12 форсунок); - шестью катушками зажигания (силовые выходы на катушки); - электромагнитным клапаном бустконтроля; - клапаном холостого хода (двух или трех контактным); - бензонасосом; - питанием впрыска (главным реле); Дополнительные функции: - связь с ноутбуком через порт USB; - два комплекта карт зажигания и топлива, переключаемых из салона тумблером; - программируемая мягкая и жесткая отсечка по оборотам; - программируемая отсечка по наддуву; - программируемый shift light; - Launch control; - два программируемых выхода; - выход на тахометр; Используемые датчики: - абсолютного давления (встроен в контроллер); - температуры двигателя (используется штатный); - температуры на впуске (используется штатный); - положения дросселя (используется штатный); - положения коленвала (используется штатный); - датчик фазы (используется штатный); - широкополосная лямбда (инновейт LM-1, LC-1 или АЕМ UEGO). EFIS m3.1 стоит 15000р. В комплекте сам контроллер, шнур для подключения к компьютеру и управляющий софт. Так же можно приобрести собраную печатную плату с установленным процессором и датчиком абсолютного давления. Конструктор для самостоятельной сборки контроллера стоит 10000р. Получить подробную информацию и заказать контроллер можно по e-mail: turbobimmer@mail.ru |
Добавлено через 13 минут Цитата:
И это не чип , блок устанавливаемый в корпус штатного , со штатным разъемом под штатную проводку. http://www.linkecu.com/products/engi...ecus/g4-xtreme http://www.linkecu.com/products/engi...4-plug-in-ecus |
Greenc, Крутить под него проводку. Возможности у него безграничны собственно как у всех серьезных мозгов.
| Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3. |
