BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   бьёт руль (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233509)
Jora 24.04.2012 20:55
бьёт руль
В общем бьёт от 80-90 км/ч
До этого било на зимних колесах 16х поехал и сделал финишную балансировку
И после пропало,там мне сказали что это ступицы передние.
Поставил новые колёса 17е. Тоже самое,бьёт не постоянно. То есть то нет.
Поменял передние ступицы 0 эффекта
Поменял тормозные диски 0 эффекта
Пружины тоже меняные
Диски новые
Резина пробежала 4500 км
Шаровые не стучат
Опорники не долбят
Чё за хня не понятна?!
балансировка отвратная? Переобувал там и жены машину всё ок
Или поехать и опять сделать финишную балансировку и не ипать мозги?
AnderPlat 24.04.2012 20:58
Jora, Жор это дорога такая:) сьездий на Минку там дай жару... если будет вибрировать,то убились тяги и наконечники....
я вот недавно купил тяги и концы поменял +сходразвал
+новая резина перед 225/40/17 зад 245/40/17 едет как по рельсам...
normex 24.04.2012 20:59
А тяги рулевые? Наконечники?
А так, как вариант, было такое у подруги, съездили на другую балансировку и всё в норме теперь, станок видать балансировочный подубитый был, с прижимной хренью этой.
P.S. Но это догадки, по существу сказать точно не могу...
Во, уже тоже AnderPlat отписался.
Jora 24.04.2012 21:28
Да, наконечники менял. Проехал на них 20000тыр. После их замены было тоже самое.
Да и при чём тут рулевая? Если после финишной балансировки вибрация-биение пропадает
Конечно проще сделать финишную балансировку и не париться,но блин хоца разобраться в причине. Тупо
Как вариант сменить шиномонтажку и попробувать на изменение. Но сцуко, загвоздка в том что биение не постоянное. Сеня есть , а завтра нет
hardy 24.04.2012 22:19
Jora, причина в дорогах мэйби:-D
AnderPlat 24.04.2012 22:19
Сообщение от hardy (Сообщение 3689831)
как вариант
Jora 25.04.2012 06:37
Хм,одной и той же дорогой езжу на работу и с работы.
Jora 25.04.2012 09:08
Ну что? У кого какие соображения по этому поводу,не считая дорожного покрытия?
alexandr111 25.04.2012 12:13
Такая же фигня, думаю сход-развал поможет...
Jora 25.04.2012 12:32
После смены ступичных,пружин и переход на 17е. Первым делом загнал на сход-развал
Dmitry AK 25.04.2012 18:15
Так же проблема, на скорости от 90км/ч начинает сильно дергаться руль вправо влево, колбасит сильно. Балансировку делал не помогло. Биение то появляется, то нет, по одним и тем же дорогам. Заметил немного маслянистой жидкости, под днищем где кончается руль. Может с рейкой что-то?
Dr_Dre 26.04.2012 06:08
А шаровые-то - точно в порядке?
Jora 26.04.2012 06:41
Сообщение от Dr_Dre (Сообщение 3691683)
Люфта нет и стука соответственно
Lelik4a 26.04.2012 06:50
Dr_Dre, +1 уверен что не шаровые?такая же фигня после 80 кмч была,замена шаровых пошла на пользу!
Сообщение от Jora (Сообщение 3691703)
у меня не стучала,ни на ямах,ни на кочках...
Vitamin E36 26.04.2012 09:41
У меня при торможении немного бьет с 60 до 50км/ч, на балансировке присмотрелись и заметили, что один баллон немного восьмерит, хотя резина новая (ходовка, литье, торм диски тоже все в норме)
hooppy 26.04.2012 09:48
тоже бьет при скорости 60-80. передняя подвеска менялась вся, сход развал недели 2 назад делал. Я грешу на диски, правил их перед сезоном(на балансировке показало 40/115!!! грамм). отбалансировал в ноль и всё равно осталась вибрация
Андреас 26.04.2012 10:00
думается сделать балансировку в другом и нормальном месте. если не поможет, то заменить рулевые тяги и наконечники. и вообще рейку посмотреть на люфт
Jora 26.04.2012 15:19
Поеду сеня на финишную балансировку,дорого. Но зато эффект будет на лицо
Jora 26.04.2012 20:40
Приехал в МВО. Сняли передние колеса и начали с обычной балансировки. И тем и закончили.
В общем балансируйте в нормальном шин-центре
Alexvvv 26.04.2012 21:07
тормозные диски ровные? не бъет при торможение?
как вариант окалина на ступице под диском.....
Jora 27.04.2012 06:52
Позавчера по гарантии балансировали.
Проехал 12-15км. И вчера на МВО сняли и поставили на станок. Не снимая старых грузов.
Левое показало 25гр. Правое 15гр.
Калибровку станков в нормальном центре делают каждый день;-)
Jora 27.04.2012 10:22
Пиндец.]:-> вчера проехал около 25-30 км. Не чё не било.
Сцука сеня поехал на работу дорога ровная и прямая.
Опять забило]:->
Jora 27.04.2012 14:41
Загнал тачку на подъемник позвал кучу мастеров с соседнего сервиса.
В итоге левая стороная- внешняя шаровая в хлам,внутреняя почти что умерла
Правая сторона- внутреняя более живая чем правая ну и внутреняя аналогично.
Замена рычагов с шаровыми на Мейле HD:(
Jora 18.07.2012 17:07
Теперь новый геморой. Точнее старый
Заменил рычаги с шаровыми
Саленты рычагов
Пружины
Диски тормозные
Ступицы передние
Саленты стаба
Поехал сделал развал
В и балансировку у провереных ребят.
Раньше било с 80 до 120
Сейчас же с 100 до 120
Чё за хня? Уже устал
Добавлено через 24 минуты
Вроде нашли причину.
Заехал во Влассер бмв
Диагностика показала передний правый подшипник
Чуток люфти:'(
При том что поменял я его весной
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
