антифриз течет в салон !!
здраствуйте !я новичок ))) Помогите пожалуйста ,решить проблему, у меня под ногами постоянно лужа, скорее всего это антифриз ..))товарищи на работе сказали, что нужно снять торпеду, что бы устранить проблему ..подскажите, есть какие не будь другие варианты ?? посоветуйте что не будь ...)):(:(
замени резиновые колечки на печке
я же уже объяснял уже недавно+))
Добавлено через 20 секунд http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=233988 |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229962
вот это оно сам мучался поставил по 2 на кождую теперь все ок!! |
спасибо большое ! завтра займусь добрым делом ,а есть какие нибудь нюансы?? это сложно сделать ...
под етими трубками посередине болтик! откручиваеш его звездочкой 20 или 25 непомню или головочкой 6-7 или 8 тоже не помню подставляеш баночку выльется грам 100 антифриза! разьединяеш патрубки! и все в обратной последовательности! УДАЧИ |
эти уплотнительные колечки ,нужно подобрать самому в магазине сантехнике ?? или же их можно купить в авто-магазине ?
возьми старые для образца и в магазин. и т там продают
заехал в какой то автомагаз продавец вынес мне коробочку со всякими разными! я выбрал и все *THUMBS UP* токо на бэхе там квадратные а я взял круглые поэтому по 2 поставил чтоб наверняка! Добавлено через 56 секунд цена вопроса рублей 20 и 30минут времени! |
какие квадратные))))))))) они круглые новые
Добавлено через 58 секунд старые овальные немного |
еще раз спасибо !!
от УАЗика с РЦС подходят+) я поставил с него, они толстенькие такие +) обжались на ура. сейчас все супер.
Да работы там на часик где то если не спеша все делать. Добавлено через 46 секунд в ЕТК есть размеры колчек...если что+) |
скажите а термастат самому можно поменять??помоему он заглючил ,в закрытом положении . и из за этого может быть то что у меня в салоне каким то образом антефриз ...?
канешно можно,только как ты определил ,что он заклинил???
ну как сказали мне ,что патрубки ,которые идут к радиатору должны быть горячими !!! а у меня при разогретом движке, тот который от расширительного бачка идет он горячий не дотронутся а с лева холодный ...=-O=-O
а стрелка в каком положении на температуре была??? должна быть на 12часов - тогда он открывается
ну да если холодный то большого круга нет+)...он должен быть хотя бы теплым, тобишь рука хотя бы должна терпеть (это я про нижний патрубок)
с лева теплый ,ну мне кажется он греется от двигателя ....
Добавлено через 1 минуту был один раз ,перегрев ...после этого бдителен к этому всему |
если не перегреваеться то значит все окей...
а вискомуфта нормально работает????
подождите если он один раз перегрелся значит ,и второй раз будет ....я не буду рисковать ,а то последствия могут быть плачевными ,вот хотел заменить термостат ,он вроде не дорого стоит ,а поменять в два раза дороже ,вот и хотел я спросить по подробнее если можно ....как заменить термостат самому .????..или не стои браться так как я не знаю даже где он находится ???*FACEPALM**FACEPALM*
Добавлено через 1 минуту вискомуфта ,как сказать на прогретом останавливали отверткой пропелер ...(незнаю ??)):( |
значит еще живая вискомуфта, проедься погозуй чтоб нормально прогрета была , пощупай нижний шланг если горячий то менять не надо.
меняется не долго , головкой на 10 открутил болты и поставил новый, только китайский не ставь- они все не рабочие:-D потом обязательно прокачай систему от воздуха, как остынет долей по метку в радиаторе антифриз Добавлено через 2 минуты нихний патрубок одет на термостат(черный плассмасовый) |
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Cou...on_tank_frame/ где тут термостат находится ??
Добавлено через 2 минуты а какой именно нижний шланг ,щупать надо , ? тот который идет к радиатору слева .? |
http://bmw.ilcats.ru/part/model/320i...11_1503/pid/24
вот тут сматри у тебя 95й год??? Добавлено через 2 минуты http://www.sparkauto.ru/all/search.waf вот у вас в Питере магазин |
| Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3. |
