BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Как выпресовать шаровую? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=235538)
Alex. 28.05.2012 01:10
Решил поменять передний правый рычаг и столкнулся с проблемой:внутренняя шаровая сидит в балке и сбиваться оттуда не желает вообще))Может кто сталкивался??как её выпресовать??может какой то съёмник есть специальный??
kiLLowaTT 28.05.2012 07:25
Сверху то бабахни кувалдой, я так делал.
the_voodoo 28.05.2012 08:48
+1. брал фомку ставил на шток этот и как $##$&*&!!
minzdraw1986 28.05.2012 08:56
есть еще такая вилка специальная,в ВАЗовском магазине можно спросить,стоит рублей 200 всего.
а еще в поиске есть фото отчет о замене шаровых там как раз эта самая вилка показана.
Alex. 28.05.2012 10:20
Сообщение от kiLLowaTT (Сообщение 3738139)
Ага,так и делал_)тока вот какая то она вредная попалась и вылазить оттуда напрочь отказывается_))
eternal life 28.05.2012 10:20
наставил сверху арматурину и кувалдой )
Alex. 28.05.2012 10:25
Сообщение от eternal life (Сообщение 3738322)
Сегодня ещё помучаю_))вчера может сил мало было :-D:-D
kostya-bmw 28.05.2012 10:26
Залей ВД-40 шаровую сверху и мин через 10 по балке сбоку звиздани кувалдохой. вылетит со свистом.
eternal life 28.05.2012 10:29
удар должен быть жестким и в торец, наставлять также, а иначе не выбьешь
Alex. 28.05.2012 10:32
Сообщение от eternal life (Сообщение 3738334)
Ну это понятно_))иначе наставка просто сыграет и всё))
kostya-bmw 28.05.2012 10:34
я вот не помню жигулевский съемник шаровых туда не подойдет?
Alex. 28.05.2012 11:08
Сообщение от kostya-bmw (Сообщение 3738338)
не пробовал,но мне кажеться им туда не подлезешь)
power320 28.05.2012 11:13
Читай здесь http://bmwiki.ru/index.php5?title=%D...B3%D0%B0%D1%85
eternal life 28.05.2012 11:38
есть съёмник в виде вилки, он тоже жигулёвский, загоняем его между балкой и рычагом... об этом писалось выше
Alex. 28.05.2012 11:56
Сообщение от eternal life (Сообщение 3738443)
Будем пробовать))
Сообщение от power320 (Сообщение 3738403)
спасибо.
Pix 28.05.2012 12:30
как вариант купи балон с газом + насадка зажикалка к нему и нагрей шаровую до красна. Ещё фомкой др...ть под машиной и одновременно 2й человек сверху кувалдой через арматуру или подобное бъёт.
power320 28.05.2012 12:46
Сообщение от Pix (Сообщение 3738589)
Вам что делать нечего такие советы давать, все снимается просто это не таз.
Шмат 28.05.2012 15:19
Alex.,
нужен помощник-один тянет не сильно при помощи монтировки рычаг вниз в месте крепления шаровой опоры.
а ты в этот момент,медный или латунный шток упираешь в балку рядом с шаровой и потихоньку-молотком по нему,через 5-6 ударов она выдет.
yarik73rus 28.05.2012 15:54
Господа. всё так да не так...
Монтировкой или ломом оттягивать снизу - да!
Одновременно лупить сверху - да!
но есть одно но, дабы умаслить "гуру" я б например предложил прокладочки из толстои резины или фанерки под монтировку, где она упирается в балки и рычаг. ну рычаг то ладно, ему ничего не будет, а вот балку можно и помять так. и я б ещё нагрел... не до красна конечно, но нагреть полюбому стоить. главное греть стараться именно балку вокруг пальца.
З.Ы. после упражнений с горелкой желательно бы балочку чем нить подкрасть ибо краски скорее всего сгорит.
ВСЁ ИМХО *BAYAN*
Шмат 28.05.2012 16:03
yarik73rus,
грейте грейте-удачи.
Олег_spb 28.05.2012 16:05
Сообщение от Alex. (Сообщение 3738080)
было тоже самое, 3 дня не мог выбить *CRAZY* в рычаге все разбил и шаровая ходила туда сюда.
если рычаг не нужен болгаркой среж его, оставив шарик от шаровой, пару сильных ударов и шаровая выскочит. я снял только так.
yarik73rus 28.05.2012 16:13
Шмат, ой... да ладно вам, а? ну первый раз что ли? немного нагрел - градусов до 100-150 и преднатяжение созданное закоксовкой как рукой снимает, а потом один два лёгких удара кувалдочкой сверху и шаровая выскакивает.
взаправду её кувалдой сверху со всей дури колошматить и снизу ломом давить? так на самом деле можно машину поколечить.
Шмат 28.05.2012 16:16
yarik73rus,
ты уверен,что после нагрева до 150 градусов,посадочное место под шток опоры осталось такого же диаметра?
yarik73rus 28.05.2012 16:28
Шмат, хорошо... дабы не развивать полемику соглашусь что сталь толщиной несколько милиметров при нагреве до 150 градусов ведёт пи****ц.
:al: грейте... нихе*а ей не будет. а выйдет как по маслу :-D
Олег_spb, а может так то вот и не надо, а? стуча сбоку по шарику ты как раз и разбиваешь посадочное отвестие по палец.
Artem Shlykov 28.05.2012 16:48
Всегда выбивалась сверху через надставку из цельной трубы. Кувалдочка килограмма на 3. Резкий удар и вся песня....
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
