проблема с габаритами
всем доброго вечера, заметил интересную такую весчь, один габарит при включении не горит, но когда закрываешь машину с брелка сигналки он все-таки помигивает как и должен%) такж заметил что не горит дальний в той же фаре, есть идеи? как то еще синхронно с ним накрылась подсветка приборки:-D предохранители скорее всего?
описываю проблему конкретнее ибо не решена - заменил предохранитель фары, загорелся дальний, габарит по прежнему мертв, хотя на сигналке также игриво помигивает, лампа живая, по приборке прошелся по всем предохранителям - ничего не изменилось, по прежнему не работает подсветка + ГОНГ, есть догадки? облазил всю проводку под рулем, ничего не ободрано
Была точно такая же проблема!!!
Если предохранители уже все посмотрел - смотри выключатель освещения, у меня именно в нем беда была! Ещё когда на сигналку ставишь, приборка также мигала вместе с габаритами, но при включении света не горела! Ох и кровушки этот выключатель попил моей:-D P.S. глянь ещё жгут проводов, который в крышку багажника идет, там тоже бывает обрывы из-за постоянного перегиба! |
| Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3. |
