Помогите!!!!!
Друзья подскажите. Что бы снять бензо бак. Что точно нужно снимать ???? Говорят что подвеска, кардан и так далее ????
Добавлено через 16 минут ну кордан понятно а подвеску та зачем.... |
подвеску для удобства наверное снимать.
alexanderBMW, *FACEPALM* человек спросил как бензобак снять, а не насос......
зонтара, не про бензонасос спрашивал :-D |
зонтара, зачем подвеску снимать? балку разве что по приколу:-D раз 5 менял редуктор и на сколько помню там подвеска никак мешать не будет. А вот кардан полюбому снимать надо, а что бы снять кардан придется для удобства снять заднюю часть выхлопухи, снять теплоэкран над каталиком и легким движением выдернуть его.
Andres, вот и я об этом же что подвеску снимать на надо. Значит загоняют.... сволочи.
я вроде правильно думаю что бы снять бак нужно 1. снять кардан. 2.снять выхлаб. ну и сам бак естественно... |
зонтара, так точно!:)
Добавлено через 26 секунд Одно из двух. |
Skyline, дружище, что бы снять задний мост надо открутить с рычаги и балку от кузова, а это епля не десткая, дай Бог еще все открутиться, а если не снимать с рычаги надо открутить привода с ступичных что есть тоже гемор...а что в итоге - - - так и так снимть подвесной...первый путь самый простой ИМХО
Andres, если снимать рычаги, то там еще амортизаторы, тросы ручника и датчики отсоединять до кучи.:-D Ты молодец, что все расписал, но я прекрасно знаю что там. Я просто предложил альтернативный вариант, в котором надо снимать подвеску, то есть про что зонтара спрашивал. И кстати,
Skyline, не вопрос, но раз уж снимать эту балку, то по полному феншую поменять все сайленты пока это все "добро" будет на руках:)
ну мы главное предоставили инфу, а там уже пусть сам решает, а то и в правду пойдет по твоему пути, дабы поменять за одно сайленты и забыть надолго про заднюю подвеску;-) |
Я снимал бак. сначала снял заднюю банку глушителя,потом открутил кардан от редуктора,отсоединил шланги и фишки с бензонасоса,открутил лямки бака и все. Бак снят
Чтоб снять бак , надо:
снять все задние подвесы глушака(глушак я не снимал, просто опускал вниз), снять термозащиту, вынуть тросы ручника из кузова(сначала естественно открутив от рычага ручника), их же вынуть из подвесов/кронштейнов , открутить три хомута бака, две металлические топливные трубки и одну пластиковую на адсорбер спереди бака, снять разъемы(3шт) сверху , открутить сверху бака две тоненькие и одну толстую трубку, открутить сзади подающую трубку от горловины. вроде ничего не забыл... Самое геморное это снять и потом поставить правые трубки на баком(одна токая, штуцер которой легко ломается, если опустить бак больше чем надо, и одна толстая, она не ломается, но тоже очень неудобно). П.С. при снятом баке очень удобно махнуть задние топливные магистрали, которые вокруг бака проложены, но это так, к слову... Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
alexanderBMW, *FACEPALM*ппц вообще не понял смысл твоего поста, читал и слева направо и справа налево%)
давай до свидания!!!8-)
Мы походу с разных планет вообще................*FACEPALM* |
Давай пока:-D, пришелец с планеты луна:-D |
| Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3. |
