Надежность M52
Уважаемые клубни :)
Очень интересует надежность двигателей M52 (не TU) на ваших Е36. Как долго они уже работают на российском бензе? Были ли кап. ремонты? И стоит ли вообще доверять "видавшему виды" M52? Или лучше искать TU? Вопрос поднимаю, чтобы быть готовым, если что, гильзовать БЦ. |
Не делай себе мозг по поводу никасила.
А видавший виды М52 или любой другой мотор это писец. У нас сернистого бенза нет уже лет восемь, и не будет. Если только конечно на заправках типа как из "Бумера" да и то:-D У меня пробег (на Е38) уже 318000, ремонтов не было, и я сильно надеюсь что не будет. TU на Е36 не ставился |
У меня контрактный м52 98года, с алюсиловыми гильзами. Пробег 150к, расход масла 0.
У меня перебранный м52 95-го года, расход масла ноль :)
До переборки ел 2 литра на тыщу. Мой старый мотор 96-го года до смерти тоже ел 2 литра :-D |
у меня перебранный М52, 96г, масла жрет грамм 700 от замены до замены
Три машины друзей с м52 не ТУ на моих глазах отправились на капиталку/гильзовку. Диагноз у всех один. Я бы даже сказал 3 из 3х, т.е. результат 100%ный.
Происходит это обычно быстро и неожиданно. Т.е. "ничто не предвещало беды". Масло не жрали, все путем. |
Был на старой машине м52.... пробег 300к..... работал как надо.... тихо, ровно, тяга что надо, ни когда не подводил, кушать начал масло на 320к. продал авто, до сих пор ездит новый владелец, без ремонта, за маслом только следит...
Maksix, покрытие напылением производят?
temig, двигатели каких годов выпуска?
Добавлено через 9 минут 'Alex, The alloy ALUSIL®, cast-in by the low-pressure permanent-mold process, is dominating the premium segment among gasoline engines in Europe. This “hypereutectic” special alloy’s primary silicon, which is precipitated during solidification, produces a wear-resistant surface without the need for additional reinforcement. Источник: http://www.kspg-ag.de/index.php?lang=2&fid=444#11 |
жрал масло и чуть дымил,прбег был около 350,раскоксовка помогла;-). м52в25.
вторая тачка,пробег 250,мотор такой же,масло не ест. |
у меня пробег 231.000, масло вроде особо не ест, максимум 400-500мл на 10.000км, работает ровно и ооочень тихо, что не может не радовать.
Вот только думаю поменять натяжители цепей после зимы, для профилактики. |
Даешь турбину в М30 !!!
Legalize, не лезь в мотор пока работает. Мой тебе совет.
Мы как то раз умудрились поменять поршневые кольца на М50 (и ещё кое какие работы провести) не снимая блок двигателя с машины!*YES* |
| Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3. |
