BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Впуск/Выпуск/Топливная система (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=281)
-   -   завискают обороты м43 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245765)
анатолич29 17.11.2012 17:36
доброго времени!
после разгона иногда зависают обороты на 1500 и выше.
Что это?
дросельная заслонка закрывается нормально,трос нигде незаедает.снимаешь дачик заслонки обороты растут до 3500.КХХ поменял его клинило.
insector 17.11.2012 17:49
редко на холодную так бывает
Вместо прогревочных встают на 1500 реже на 2000
и ниже не опускаются, как прогрееться хорошенько - вроде нормально
Иногда помогает заглушить-завести
В чем проблема - сам не знаю)
alexanderBMW 17.11.2012 17:56
датчик(провод надломлен был) распредвал у меня такая же проблема была , я его заменил и все прошло, хотя может и подсос воздуха быть
анатолич29 17.11.2012 19:28
бывает на разгона встанут на следующем светофоре опять норма, а если огресивно не ездить то могут и не зависать:)
Yader 17.11.2012 20:15
А в выпуск не бухает? Провал есть при переключении?
анатолич29 17.11.2012 21:12
Сообщение от Yader (Сообщение 3958425)
при перекл.чении вроде нет но есть иногда при разгоне
анатолич29 18.11.2012 18:45
можно закрыть
разобрался:):)
colt 19.11.2012 14:05
напиши хоть что было
анатолич29 19.11.2012 17:41
Сообщение от colt (Сообщение 3960511)
дело было в колхозном болте регулировки положения заслонки.
он небыл законтрогаен и от вибрации крутился:-D:-D:-D
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
