как проверить подсос воздуха
Доброго времени суток такой вопрос как проверить есть ли подсос воздуха, на сколько я знаю из за него расход бензы может быть большой... 20 литров начала кушать моя... диагностика ниче не нашла все датчики вроде как исправны
Добавлено через 2 минуты и пр резком открывании заслонки слышно сначала типа шипения чтото потом набор оборотов. Сама движка работает вроде идеально ниче не скачет не прыгает |
n.e.x.t,элементарно,берешь любой очиститель карбюратора карбмедик,абро и т.п,и брызгаешь его по соединениям и местам стыковки самого впуска,в тех местах где обороты двигателя изменятся в смысле поднимутся или упадут там и смотри подсос..
спасибо буду пробовать:)
дерзай;-)
к стати еще момент в гофру снизу подсоединяются 2 шланга, один вроде как я понял для отвода картерных газов второй хз, ну так вот один норм там вроде держится второй хренова мне кажется от туда и сосет... может туда хомуты забабахать?)))))))
Добавлено через 1 минуту и чуток масла там обнаружил в гофре с этого шланга точнее не масла а херни какой то эмульсии |
ты посмотри не разъело ли эти шланги,а так всё может быть может и там тянет воздух,побрызгай туда и проверь..
Я сегодня тоже искал подсос воздуха (обороты плавают),пробрызгал все,но существенного изменения оборотов нигде не нашел....попробую КХХ еще раз почистить.
Диагностикой в реальном времени можно проверить точный подсос воздуха.
подключаешь диагностику и она тебе пишет реальный моментальный расход воздуха и какое потребление воздуха должно быть на этих оборотах. вычитая их из друг друга она же пишет разницу-недочёт.
Знающие люди, отпишите, а лучше покажите на фото трубки,гофры и т. д., где может быть потенциально подсос воздуха?
*FACEPALM**FACEPALM* неужели сложно почитать мой первый пост??*WALL**WALL* ведь по моему проще не куда...
не одна диагностика не покажет ОТКУДА ИМЕННО ПОСОС ВОЗДУХА%) Цитата:
Евген2,*FACEPALM*везде.. Добавлено через 1 минуту Rammstein, *FACEPALM**FACEPALM* Ф поиск..*WALL**WALL* |
Rammstein, вопрос был изночально как определить есть ли он вобще, а определить именное место подсоса я хз как, только лазить везде и искать трещены на шлангах, проверить исправность вакумника, клапана картерных газов, прокладки межу впускным коллектором и ГБЦ.
ПС карбкленом побрызгать везде можно, поидее если брызнешь там где подсос будет обороты повысятся. Хотя у меня этот метод не прокатывал, может брызгал не туда))). |
Rammstein,хорошо сосёт??:-D:-D
Добавлено через 17 секунд Цитата:
чернеющее масло не показатель. Нормальное масло и должно чернеть быстро, потому как говна в движке за многие годы скопилось много. а оно его отмывает.
А почему все считают, что подсос есть? Может просто расходомер или лямда врут? Отсюда и смесеобразование неправильное- отсюда и вибрации. |
Есть такая штуковина называется дымо-генератор. Отсоединяешь ДМРВ затыкаешь патрубок чем нибудь, снимаешь шланг с вакумника и подсоединяешь его к генератору.И наблюдаешь, откуда дым попер значит там и подсасывает воздух.
а что до меня заливали, ХЗ, вроде кастрюль, но вылилось первый раз черное гамно из движки, это не масло а черный помой какой то |
Я на одну из своих бывших тоже заливал кастрол. Очень много подделок этого масла.А по делу смотри обязательно колечки фарсунок,КВКГ, ну исам впуск (места трения и крепления), лямда тоже может просто глючить.
| Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3. |
