Проблема после замены прокладки ГБЦ
Всем привет! подскажите кто знает куда смотреть ) значит поменял прокладку, все собрали, заводить а она троит и обороты прыгают от 400 до 1000 ! был подсос воздуха но нашли и устранили и ситуация не изменилась! когда отключаешь фишку с КХХ то работает ровнее но не идеал и обороты 1200! когда ехал на сто проблем таких не было ! может это быть какой то датчик или накрылся КХХ ????? двиг м42
расскажу по секрету :al:. значит, так: снимаешь клемму с аккумулятора минут на 30 и начинаешь нервно курить в ожидании окончания процесса. по истечении указанного времени ставишь клемму на место и заводишь, не трогая газ. в таком состоянии она (машина) стоит и греется минут так 15-20. если все сделано правильно, то садишься и получаешь удовольствие.
а что это за фокусы ? может на диагностике скинуть все ошибки? она и так 3 дня без АКБ стояла! седня мастера признались что чуть поломали первый датчик детонации но сказали что провода замотали и вроде все ок ! и еще может они не правильно метки выставили ? хотя по динамики и тяги вопросов нет! только холостой храмает
сначала попробуй, а потом будем думать дальше.
а может датчик дросельной заслонки так выделоватся ?? уже новый симптом )) газ даешь а она тухнет а может прострелить и бывает обороты зависают !! короче весело )) у меня есть мысли на расходомер и датчик дроселя ! что скажите ??
Kote, совет - отвези обратно в сервис и пусть там сделают как было до ремонта. Чудес не бывает - если они накосячили, пусть сами и исправляют.
та уже ругался с ними!! и денег не дам пока машина нормально работать не будет ! вот беда они просто мотористы и в электр и инжекторах ниче не понимают )) и толку что к ним что повезу не вижу! снова снять гбц и поставить ?
Ну ремонтируй тогда за свой счет, если ты так о них беспокоишься.
По сути это не твоя проблема, кто они там... мотористы... пацифисты... эксгибиционисты... Машина работала нормально? нормально. Значит при выезде из сервиса она должна работать нормально. А как они это сделают, сами, или позовут не моториста, не твоя это проблема. Ты вот им что бы сказал, если бы они ,допустим, вмятину на крыше сделали, или царапину на капоте? Правильно - "либо красьте, либо денег за покраску минус от их работы. Твоя ситуация по сути ничем не отличается. А может они фазы просрали... Это тоже не их проблема? Ведь они же не "фазисты" :-D Кстати, любой нормальный моторист, имеет представление о работе инжектора, и что нужно сделать чтобы он работал как положено. |
Да мне пох**р на них! я переживаю за свою машину! и что я оставлю у них и буду ходить на сто а в ответ мы не знаем или скоро починим ! а время деньги ) вот пытаюсь сам узнать причину! а разве неправильно выставленные метки могут так жестко влиять на работу ?? ну мне кажется если и про*б с метками ну максимум 1-2 зуба !
Я тебе тайну открою, я просрал фазы градусов на 20 примерно, и при этом двиг заводился и работал, хреново но работал.
По твоей проблеме причин до хрена можно с ходу понапридумывать. А толку... Надо комплексную диагностику делать. А тут на фороме - это "пальцем в небо" |
седня уже делал комп диагностику так ошибок нет! тока расходомера но она через раз выходит ! завтра попробую другой расходомер и датчик дроселя! если нет пусть разбирают и меняют фазы! хотя сказали по меткам и по книги выставляли! и еще как сразу завелась мин 20 поработала проехался и ехала нормально может даже чуть лучше ))
Если ошибок нет, значит сто подов где-то накосячили. Мож подсос воздуха, мож еще чего...
Расходомер можно отключить , без него тоже работать должна нормально, и через некоторое время обороты должны выровняться если дело в нем. А фазы не по книжке выставляют, а по кондукторам, обычно......:-D |
ANGELJT, спасибо за советы ) короче поеду к этим уродам пусть снимают крышку и смотрят на фазы!!!
Всем спасибо вопрос решил ! тему можно закрывать :)
Kote, вообще тут принято отписываться о решении проблемы... Тебе не сложно, а другим может помочь...
Ну как и были мысли это "МАСТЕРА" прое**ли с метками !! седня поехал с ихнем директором на другое сто и там все рассказали ему )) и переделали !!! вот и все ))
| Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3. |
