BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Впуск/Выпуск/Топливная система (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=281)
-   -   М43: коптит, провал, СО-СН (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=248791)
Desperado 10.01.2013 17:35
Проблемы, которые описаны в заголовке, были уже при покупке машины и меня особо не напрягали. Но недавно круто застрял и пока откапывал машину понял, надо эти проблемы решать. Значит по пунктам:
1. Сильно пахнет бензином из трубы и вылетают черные хлопья.
Когда заводишь машину, особенно при околонулевой температуре, из трубы вылетает жидкость. Я грешил на обычный конденсат, но когда минут 20 выхлоп идет на чистый снег, виден отчетливый черный след.
2. Когда жмешь тапку в пол, секундная задержка. В раскачку выезжать очень тяжело. Некоторое время назад при прогазовке один раз стрельнуло во впуске - подозреваю плохой бензин.
3. Расход зимой и летом 15 не напрягаясь, на трассе не на много меньше.
4. На горячую заводишь и, либо глохнет, либо секунд 10 обороты скачут от 0 (загорается масляный паникер) до 2000 оборотов. Причем заглушил/завел все нормально. Эти симптомы если постоит 5-30 минут.
5. Последние несколько дней вообще с первого раза на горячую только схватывает и сразу глохнет (заводится со 2-3 раза), хотя завожу как обычно, после того как погаснет приборка.
Менял лямбду, на трассе по приборке расход снизился на 2 литра. Скидывал ДМРВ, двигатель работает неустойчиво. Открывал маслозаливную, работает очень неустойчиво. Свечи проехали 10 т.км.
Что это все может быть? Меня терзают подозрения что какой-то датчик мозги делает.
Забыл добавить: когда морозы были за -20, при утренней заводке секунд 20 раздавался дикий треск от пластиковой фиговины на коллекторе, рядом с масляным щупом (ДИСа??).
Yader 10.01.2013 18:29
Делай диагностику у хорошего диагноста , попробуй скинуть + акб , или тестер в руки и проверяй по очереди датчики сверяя с номинальными показателями ,по симптомам у тебя не один а несколько датчиков моросят и переливает
Desperado 13.01.2013 14:26
+ АКБ скидывал часа на полтора. После этого машина нормально завелась и устойчиво заработала с 3-го раза. Зато так поперла, что аж пассажиры обалдели! Будто под капотом стало минимум 1.8.
Почитав форум я понял что форсунки переливают 100%.
Могут еще такие проблемы быть из-за датчика коленвала? Он у меня весь в грязи и масле, а мастер на сервисе сказал что карбклинером чистить его смысла нет, т.к. он магнитный и грязь не мешает считывать показания.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
