авто перестало заводиться
Сегодня завёл беху, проехал метров 600. заглушил, отлучился на 3 мин. прихожу, завожу, и она тут же глохнет. повторил завести ещё раз 5. реакции ноль. как будто бенз закончился. пошёл на азс принёс бенз. решил не доливая попробовать завести снова, обороты поднялись до 400 и опять заглохла. как бы на парах завелась. кто сталкивался с проблемой, помогите.*HELP* Я сам ссылаюсь на бензонасос.
а шо за мотор? при запуске прогревочные есть?
А если заводить с нажатой педалью газа? Автомобиль именно холостые не держит или всегда глохнет?
на газ давил. мотор м40. авто вообще не реагирует на старт. на насос идут два штекера, как я понял что один идёт на питание к самому насосу, а др на датчик уровня бензина. вынул штекера и соединил к ним лампочки, так вот при старте лампа соединённая к штекеру насоса загорается а лампа на датчик уровня бензина не реагирует.
Карим, лампа на датчике висящая гореть не будет, там напруги нет. Опусти трубку от насоса в бутылку и заводи, и посмотришь качает он или нет. Попробуй заткни трубку пальцем имитируя давление в системе и заводи, если насос не жужжит, то конец ему.
Карим, сто пудово топливный насос, у меня тоже такая ситуация была.*YES* поменял и никаких проблем!
Карим, достань его и хорошенько стукни,накинь 2 провода напрямую(можно от зарядки акб),если не зажужжит-то всё,хана ему))
подпишусь, точь в точь такая проблема, не заводится если схватывает то как бы на парах, снял бензонасос сегодня, посмотрел потрес, поставил обратно, завелась с пол оборота 5мин поработала и сдохла, буду его менять и наверное тебе посоветую, РД ставил новый и давление у меня в рампе колеблется быстро от 2,6-3,2 при старте. Думаю все таки он.
при старте давление должно быть в районе 3
У меня такая проблема была когда датчик коленвала полетел.. заменил за 300 деревянных всего.
| Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3. |
