ЛЮДИ ПОМОГИТЕ! ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ!
Доброго времени суток! Все началось после замены фланцев. Мотор м43, под впрыском есть коробка в нее 4 датчика подходят (у меня 1 был отключен, какой не помню). Я решил все на место поставить....собрал завожу, секунды 3-4 работает и глохнет. МОжет датчик холостого? снял посмотрел, он открывается максимум на 3-4 мм. и если его шевелить, то он может остановится в каком нибудь положении и не шевелиться.!! А так жужжит! Помогите кто советом, а то пропаду.....(до кучи прав лишают, диплом и с работы увольняют) машина нужна позарез..... заранее спасибо!!!*RESPEKT**RESPEKT*
Датчик холостого промыл... проверил работает...при выкл зажигании открыт, при включеном на половину, а как заводить начинаю совсем закрывается, но работает... Проверка выдала код ошибки 29, air что то там... жду вердикта, есть грамотные люди, подскажите!!! заранее спасибо!*HELP*
А симптомы похожи на это? разве при этих датчиках заводиться будет?? по-моему даже искры не даст.. может ошибаюсь подскажите кто знает...машина в ремонте у наших амурских кулибиных уже 2 дня пока молчат...*HELP*
ап *HELP*
Посмотри клапан вентиляции картера, и шланги к нему. У меня все было забито говном и вела себя примерно также. Все поменял - как часы :)
http://i057.radikal.ru/1302/5c/89de7ecd1462.jpg Добавлено через 28 секунд если надо, коды зпч скажу. |
спс посмотрю тока понять не могу там обведен фланец, от него патрубки а к самомуклапану уже шлонги с газами подходят....ну все равно все поменяю..спс..ошибка вылезла 10....
добавлено через 52 секунды поменяны все датчики....завелась, работа не стабильна, иногда глохнет на горячую.....ошибку 10 дает....*help* |
| Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3. |
