BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Бортовые журналы (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=136)
-   -   бортовик орчанин (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=251097)
орчанин 15.02.2013 20:36
бортовик орчанин
привет всем!решил и я создать свой бортовик)) машин 318 купэ,черного цвета. брал ее год назад у молодых раздолбаев,в то время о бмв не знал ровным счетом ничего,кроме того это крутой тачан)) увидел объявление,и поехали смотреть с женой.приехали,увидели-купили:-D. завели мотор,завелся с пол-пинка,работал тихо.открыли капот,а я первый раз такую бмв в глаза вижу,хз куда глядеть:-D.так как сам жестянщик и маляр,осмотрел кузов,который порадовал своим состояние,нигде не было ни одного жучка.решили прокатнуться,и тут я просто окуел%). кулиса болтается ужас,при трогании жуткая вибрация,и рычаг кпп аж подпрыгивает:-D. я ест-но задаю вопрос продавану,че это за нафиг??? он говорит,на хвостовике коробки,куда прикручена эласт муфта,стоят неродные болты,типа от мощного мотора их погнуло,вот и происходит такая хрень)) загнали на яму,поглядел дно,тоже в идеале,кардан кустарно сварен с 2 частей,привода из 6 болтов прикручены на 3,остальные обломлены в теле полуоси. короче скинул цену до 50 кусков и забрал машину:-D
'Alex 15.02.2013 20:41
А дальше?
орчанин 15.02.2013 20:48
самое интересное началось дальше,когда я начал вникать и читать инфу о бмв:-d.оказалось,что какойто из уродов-предхозов воткнул в нее мотор м10 в18!!!!!!!!!!!!%) и коробку четырехступку:-d.итак,что не работало на машине.спидометр,датчик бенза,температуры,поворотники,печка(брал летом),скоростя включались через раз.на скорости примерно 80 км начинало бешенно бить руль,и сильно был ушатан задний диск(восьмерил). основной радиатор стоял от москвича:-d,вентилятор электр от девятки.мотор стоял на нивовских подушках,которые стояли на железных пластинах,прикрученных к балке гайкой шаровой опоры*crazy*.вот такое веселое бмв!
Добавлено через 28 секунд
'Alex,щас все будет:-D
asor062 15.02.2013 20:50
Охренеть!
орчанин 15.02.2013 21:02
дальше начал я приводить ее хоть в какое-то чувство:-d.на мотор приколхозили насос гадрача,который стоял не соосно шковам колена и помпе с геной,поэтому ремень жрало нещадно.но больше всего меня доставало биения руля и вибрация в трансмиссии. начал разбираться.обнаружил следующее. эл муфта оказалась сильно порезана провисшей кулисой,вернее раздолбанным ухом на штоке переключения кпп.снял коробку,снял разбитое ухо,сделал подобие уха,поставил,получилось четко))сама кулиса была сделана из прутка м 10 ,длинной сантиметров 30,так как мотор был сдвинут сильно вперед,пол коробки виднелось под капотом:-d. поставил все на место,поставил бу муфту с 30 ки,купленную на разборе за 300 р,задевать перестало,вибрация прекратилась.))
потом полез смотреть ходовку.подозрения были на шаровые и рулевые наконечник,оказалось,что в хлам разбита левая шаровая,она в рычаге крепилась в обойме,залитой резиной.купил две короткие шаровые,фирмы оптимал(сейчас пробег на них 40 тыс,жалоб нет)так вот,после замены шаровых биение руля прекратилось,менял прямо на месте,при откручивании от поворотного кулака и трех хороших ударов молотком по сошке,шаровые вывалились:-d.
'Alex 15.02.2013 21:05
Мотор менять не планируешь?
орчанин 15.02.2013 22:02
все 4 стойки были в хорошем состоянии,без потеков,сухие.поехали с другом в казахстан,там купил полностью все сайлентблоки и плавающие на заднюю подвеску,обошлось примерно в 5 тыр,там же купил gna?b два комплекта ксенона.заказал в орске длинные шаровые(опять же оптимал),наконечники,и сайлентблоки переднних рычагов.когда все пришло,поехал в сервис,в котором раньше работал,там мне дали на весь день подьемник и инструмент,плюс хороший гидр пресс.итак с помощью друга(принеси-подай)с 9 утра до 12 дня был сделан #######(замена внутр шаровых,сайлентов рычагов передн и наконечников)
'Alex,уже с лета стоит м50 в 25,но все по порядку:-D
дальше принялись за заднюю подвеску.вобщем с 13 до 21 с небольшими перекурами перебрали полностью весь зад,на след день заехал туда же на развал,не выходил сход на заднем правом колесе,пришлось немного увеличить отверстия в кронштейне крепления рычага,и все всталро по нулям!вот после этого я понял,как на самом деле рулится бмв,когда на кольцевом перекрестке сделал всех,как стоячих,при этом машина накренялась вообще незначительно,вот это был восторг!*thumbs up*
в конце концов достал меня чудный мотор с вечно нае...ющимися ремнями,стал я подыскивать замену.выбор пал на м50 в 25,купил я его на 34 форуме,с 34 ки литовки,со всей навеской и куском выхлопа за 30 тыр.мотор пришел с радиатором,который как оказалось не лез в 36,так как был от 34,еще пришлось менять поддон и маслоприемник(спасибо андрею андерплат за помощь в приобретении,человек подстраховал меня при приобретении мотора,15 ка была скинута продавану,15 ка андрею,которую он отдал продавану после предъявления им накладной из тк.*respekt*)
Добавлено через 11 минут
был с мотором такой косяк.на разборе открутили выпускной коллектор,половина шпилек вышла вместе с резьбой из бошки,и естественно не этих шпилек,ни гаек мне не прислали)я купил 24 шпильки с вып коллектора таза,и соотв 24 гайки оттуда же.вооружился сверлом на 7 с чем-то(уже не помню)и метчиками номер один и 2 на 8 шаг 1.25 и стал приятно проводить время,высверливая 24 отверстия,и проходя каждое двумя метчиками:-D. в итоге все получилось отлично!поменял поддон и маслоприемник,встала проблема в приобретении лап м50 для 36 кузова,и всей системы выхлопа. все приобрел у максима maarkh за 8 тыров,выхлоп от 328 с неродной задней банкой(это я понял позже),но все в отличном состоянии.пришлось переварить штаны (325 и 328 одна труба отл),но так как у меня пришли по моей просьбе штаны(кусок метра полтора) вместе с мотором,прищлось переварить только трубу выхлопа 456 цилиндра,на 123 встала,как родная.
пришлось покупать кардан,рабоч цилиндр сцепы,радиатор(опять же спасибо андерплату,дал в долг,правда немного подзадержал деньги,но человек отнесся с пониманием),эласт муфту рулевого вала(старая была порвана,клепки высверлили и посадили на болты через трансп ленту:-d)весь этот колхоз стал задевать за подушку двигла,которые опять же покупал)пока мотора не было,отмыл керхером моторн отсек и покрасил,передние крылья еще сидели на родном!!!!герметике.при снятии очень удивился,в нишах нигде не было даже следа ржавчины=-o.
Добавлено через 7 минут
вобщем,поставил мотор,сам соединил всю проводку,заработал датчик темпер на приборке,и ..пуск!!!завелся отлично ,работал тихо,радости не было предела!!!*bayan*пришлось купить еще расходомер,иак как мотор пришел без оного,о чем был заранее предепрежден продаваном.поехал прокатнуться,и просто окуел!!машина шла боком даже на 3 скорости по грунтовой дороге(как оказалось,редуктор стоит 4.44,поэтом так себя вела)
далее были устранены мелкие недочеты,присущие свапу после дикого колхоза:-d.также недавно был сделан спидометр,поменян редуктор на 3.38,замена приводов. в данный момент автомобиль готовится под полный перекрас(это мы умеем:))салон обшивается белой кожей.
http://s41.radikal.ru/i093/1302/c9/f225df8f7387.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1302/e5/3c4498ca3051.jpg
http://i031.radikal.ru/1302/d9/b13dae868109.jpg
сегодня забрал готовую обшивку.кожа под карбон,вставка с белой кожи,ручка черная кожа.
'Alex 15.02.2013 22:46
Смотрится красиво, но жутко непрактично, устанешь оттирать.
Добавлено через 22 секунды
За труды огромный респект!
PaulD 15.02.2013 23:22
Интересный вариант! кожу под карбон - на мой взгляд очень зря.
melnik 16.02.2013 00:07
Хде фотки авто??*POP*
орчанин 16.02.2013 06:32
PaulD,почему?
melnik,скоро будут!
'Alex,спасибо)
Добавлено через 18 минут
фотки есть только с телефона,собственно несколько фоток-процесс самого свапа.извиняюсь за качество фото))
http://s018.radikal.ru/i506/1302/76/9e7be4afb6cd.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1302/f4/cf9c582fe403.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1302/10/d56ae7fadf54.jpg
а вот собственно и м10:-D
http://s019.radikal.ru/i639/1302/cd/23f64676375f.jpg
http://i053.radikal.ru/1302/03/3c0dd63b6fb0.jpg
внутри все промовилено))
http://i078.radikal.ru/1302/7b/b1a38b64f372.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1302/b5/2aa9c6c5fb49.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1302/91/d32642a95607.jpg
Добавлено через 10 минут
http://s017.radikal.ru/i428/1302/c6/3616a35156b0.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1302/dd/a5338d47235d.jpg
http://i074.radikal.ru/1302/fa/3cef876638cd.jpg
http://i058.radikal.ru/1302/da/7558b04a6e0c.jpg
вот такая задняя банка пришла с выхлопом,может кто знает,что это? http://s017.radikal.ru/i443/1302/2d/733a21478087.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1302/60/1988bc9d0626.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1302/04/9b586746c1f5.jpg
зимой езжу на ббс 15р
ну вот как-то так)начинайте пинать:-D
melnik 16.02.2013 06:42
Знакомый капот:)
Vityok 16.02.2013 07:48
Сообщение от орчанин (Сообщение 4052092)
Сообщение от орчанин (Сообщение 4052103)
Прямо хрестоматийный вариант уколхоженной машины из региона.
И я рад, что автор не разделяет подход предыдущих хозяев.
вас петич 16.02.2013 09:13
Удачи в ремонте! Рукастый товарищ.*RESPEKT* :)
Vityok 16.02.2013 09:24
Сообщение от вас петич (Сообщение 4052382)
Главное - пива побольше в гараж брать!!!
орчанин 16.02.2013 10:12
melnik,а то;-)
Vityok,да уж,предхозы были те еще колхозники:-D
вас петич,спасибо;-)
про пиво точно подмечено*RESPEKT*,нервы надо чем-то успокаивать)
PaulD 16.02.2013 10:12
Сообщение от орчанин (Сообщение 4052338)
почему?
с той кожей, которая на дверной карте с завода(или кож зам грубо говоря) смотрится лучше и как то естественнее, на мой взгляд, по этому их бы оставил без изменений.
орчанин 16.02.2013 10:36
PaulD,в старой обшивке насверлены дырки под стаканчики с саморезами,и вырезана дырка под 13 динамик.поэтому только так)
PaulD 16.02.2013 10:38
Сообщение от орчанин (Сообщение 4052428)
*facepalm* хорошо что это не ты сделал:-d
ну я бы карты махнул на другие, благо стоят копейки;-)
орчанин 16.02.2013 10:43
на всех 4 картах вставки обшиты были ужасной кожей,поэтому пришлось бы менять все 4,а в идеале найти трудно)поэтому было принято решение перетянуть)
сидения хочу обтянуть белой кожей середину,и черной кожей края(боковые поддержки)
PaulD 16.02.2013 10:45
ой ты с этой белой кожей намучаешься:-d
п.с. будешь перетягивать - сразу маты обогрева заложи, чтобы потом не вскрывать сидения;-)
орчанин 16.02.2013 10:50
http://s018.radikal.ru/i515/1302/3d/fa789f0d20bf.jpg
Добавлено через 55 секунд
по поводу обогрева тоже думал,надо сразу сделать*YES*
PaulD 16.02.2013 10:51
маты какие думаешь ставить? мысли есть?
орчанин 16.02.2013 10:52
хочу белую и все тут:-D
мысли есть,но довольно колхозные и малобюджетные:-d. если денег наберу,куплю родные,если нет-у нас по 600 р маты продаются,но только для попы:-d
PaulD 16.02.2013 10:55
орчанин, купи маты емеля ук-1 или ук-2, ну или просто маты от них, и дешево и греют отменно, на 2-х машинах стоят, и на оригинальных кнопках, всё работает прекрасно!
добавлено через 26 секунд
они стоят тыс 2 за набор
добавлено через 23 секунды
у меня в бортовике есть установка их, фото
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
