BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Особенности кузова Compact (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=298)
-   -   Замена трапеции стеклоочистителя (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=253454)
D7 project 27.03.2013 09:47
Вопрос. Решил не заморачиваться с заменой втулок, а поменять трапецию целиком. Подскажите, насколько это геморно снять ее и поставить. Какие подводные камни могут встретиться. Я правильно понимаю, трапеция для всех 36х одинаковая? Если кто-то делал фотоотчет как снимается трапеция, будет здорово...
sho 27.03.2013 09:54
Поиск рулит!
D7 project 27.03.2013 10:01
sho, чего-то не нашел как снимается трапеция...:(
R.Baggio 27.03.2013 10:03
Сообщение от D7 project (Сообщение 4091278)
На купе и седан разная. На компакте вроде как на седане, но не уверен...
D7 project 27.03.2013 10:07
R.Baggio, я думая вряд ли будет своя?
анатолич29 27.03.2013 10:10
с седана подходит,все просто разбираешься а потом а обратном направлении)))))
неудобно до жути но за пару часов можно поменять.
Александр Новик 27.03.2013 10:14
на компакте - одинаковая с седаном.
R.Baggio 27.03.2013 10:18
Там ничо сложного. На седане снимаешь кожух моторного, который за двиглом (на компакте не знаю что там), откручиваешь 2 гайки поводков, снимаешь их, откручиваешь под ними 2 большие гайки и 1 гайку на моторе, и трапеция падает в нишу, которая под лобовым. Скидываешь фишку с моторчика и вынимаешь её оттуда. Переставляешь моторчик на новую и впендюриваешь её обратно... Только разбери втулки, почисти и смажь...
Один момент - когда всё поставишь, включи дворники, но БЕЗ поводков, чтоб трапеция синхронизировалась с моторчиком, иначе можно свернуть шлицы. Посмотри как она вертится без дворников, если всё нормально, всё встаёт на место после хода, то ставишь поводки и вуаля...
D7 project 27.03.2013 10:22
я понял! Всем спасибо! В субботу привезут, буду пробовать ставить...:)
Александр Новик 27.03.2013 11:31
кстати, возьми фотоаппарат и сделай фотоотчет - все скажут спасибо*YES*
D7 project 28.03.2013 09:19
Хорошо! попробую:)
freeriderciti 28.03.2013 15:50
В Компакте тоже все достаточно просто - в принципе за час можно управиться. Неудобно вытаскивать тока и гайки закручивать.
jost 30.03.2013 10:10
Сообщение от freeriderciti (Сообщение 4092443)
+++час не более снимишь вехнею пластмасу и вот весь механизм
D7 project 08.04.2013 09:55
И так, поменял на выходных трапецию. Поскольку делал впервые, то времени заняло около 2 часов, с перекурами, кофе и т.д.
По просьбе трудящихся выкладываю фотоотчет, может будет кому полезен:
1. Откручиваем дворники и начинаем аккуратно снимать пластик
http://s018.radikal.ru/i525/1304/24/1af9b7d34e8e.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1304/92/4753ec3361b0.jpg
2. Начинаем откручивать втулки (только аккуратнее, т.к. у меня случился казус, фото ниже), Затем откручиваем косу, и снимаем щиток
http://s018.radikal.ru/i521/1304/e1/56325d2fa939.jpg
3. окручиваем 2 гайки кранштейна, занятие муторное, но выполнимое
http://s017.radikal.ru/i418/1304/f8/4ff7fd26f63f.jpg
Далее вытаскиваем трапецию и меняем ее, к моему большому удивлению на новой трапеции был круглый разъем, а на моей плоский =-O . Пришлось откручивать трапеции, оставлять свой старый моторчик, а новую трапецию одевать на свой старый моторчик
http://i056.radikal.ru/1304/bd/019ca087abfe.jpg
Ну вот собственно и все. Оказалось ничего страшного там нет. И еще пара фоток, того казуса, который случился при окручивании втулок:
http://i066.radikal.ru/1304/3c/05f19b717706.jpg
http://i018.radikal.ru/1304/c8/18ee01cf06f4.jpg
Ну и вот что получилось, после замены трапеции, ничего ни где не касается, ничего не цепляется
http://i080.radikal.ru/1304/a6/abf54ea4074d.jpg
Да и на последок, когда поставите трапецию дворники сразу прикручивать нельзя, надо, включить очиститель без поводков, что бы трапеция синхронизировалась. вот как то так.
R.Baggio 08.04.2013 10:05
Молодец! *THUMBS UP*
Расскажи ка, как тебе бескаркасные дворники? В сравнении с каркасными... Давно смотрю в их сторону, но чото всё никак не услышу веских доводов, чтоб на них перейти... Стоит? ;-)
D7 project 08.04.2013 10:14
R.Baggio, Знаешь, с момента покупки машины (почти три года) езжу на безкаркасниках, есть и плюсы и минусы. В большем - доволен! Зимой не страдал, т.к. снег особо не забивается и наледи особой нет. Я доволен. только найти нормальные оч. тяжело. Пробывал SWF - неособо понравилось, сейчас юзаю BOSCH - вроде ничего. Попробуй. Я думаю понравиться...
R.Baggio 08.04.2013 10:17
D7 project, ОК, спасибо...
Александр Новик 08.04.2013 10:26
Хороший отчет - именно такого мне и не хватало, когда сам менял трапецию*THUMBS UP*
jost 08.04.2013 23:12
*RESPEKT*
D7 project 09.04.2013 13:19
:)старался:)
r4bb1t 15.10.2013 20:57
*HELP* Ребята,поменял трапецию, поставил назад, все собрал. Но,когда включаю дворники, они совсем немного идут вверх, потом большой ход вниз, там и останавливаются. Трапецию надо было выставлять в каком-то крайнем положении?
Или в чем моя ошибка?*FACEPALM*
qwerty 15.10.2013 20:59
r4bb1t, доставай трапецию и регулируй моторчик.
тут на сколько я знаю методом тыка определяется... по крайней мере у себя так делал.
r4bb1t 15.10.2013 21:00
Сообщение от qwerty (Сообщение 4235534)
Моторчик регулировать? Это как?
r4bb1t 24.10.2013 19:34
Разобрался.
Когда подсоединяешь моторчик к питанию он выставляет свое начальное положение.
Поэтому я отсоединив питание прикрутил трапецию в таком положении (крайнее) и тогда все работает,как должно.
http://f.a.d-cd.net/3f88b1u-960.jpg
Добавлено через 55 секунд
и у меня,на компоте 98ого года тоже плоский штекер
BMW3 M43 25.10.2013 22:16
тож на днях снимал трапецию и поменял втулки на одной оси.немцы молодцы-все до точности ставили:)
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
