Жрет очень много бенза!
Мотор 318is 140 пони!Употребляют 20 на 100 по городу!Езжу нориально кручу двиг и до 6000 и до отсечки!И есть еще одна проблемка на холодную машина едет хорошо и дымок из под колес пустить можно и дрифтануть на асфальте,но как прогреется до рабочей температуры так все как буд-то прицеп сзади и буксануть ни как!(что может быть и где искать? Ошибок по диагностике нет.)
Пробовал но ничего похожего не нашел!Все что видел не то! хрен с ним с расходом,почему не едет?
Однажды, будучи ещё владельцем сарая с м52, я тоже озадачился вопросом о большом расходе. Подошёл к диагносту на работе, спросил у него. И что вы думаете он мне ответил? "Тебе не доливают на заправке, не парься":-D Поехал в другой сервис, подцепили комп - ДПРВ, вот и весь ответ. Расход большой, ну а тяга... Если у тебя 150 кобыл, ну да, можно и не заметить поначалу, а если чахлик м43, видимо заметишь.
Поэтому, уважаемый автор, езжай ка ты на диагностику, тут экстрасенсов нет. |
по вину бьетс м42 140 кобыл!сам работаю на сто диагностом,нопонять не могу,поэтому и спрашиваю,ошибок и неисправныхдатчиков не показывает!сегодня еще паренек приедет на такойже бмв с нармально работающим моторо,буду снимать с неко все показания датчиков!!! потом отпишусь!
Добавлено через 5 минут обсудив проблему с умными людьми пришли к выводу может кат голову ковыряет что типо пока холодный нормик а как прогреется и все забивается выхлоп. Мои действия,вскрываем как он есть выбиваем его мудрим пламек и все ставим на место.На холодную результат еще лучше пока не прогремся,а потом все тоже самое.Да забыл,выкрутил свечи и они черные значит смесь богатая,мне говорят что может быть ДМРВ не исправен,что типа он видит много воздуха и ЭБУ начинает лить много бенза! |
Ко всем, создающим подобные темы..
1)Юзайте поиск, каждая вторая тема либо про масло, либо про печку либо про расход топлива]:-> 2)Без хорошей диагностики, сидя у компа практически невозможно разобраться с проблемой, т.к. причин может быть много, и не факт, что причина одна. Сделал диагностику, есть проблемы--пишем.. 3)Поиск и еще раз поиск. |
удалите тему,сам проблему решу!:)
gek989, к слову о датчике положения распредвала! у меня тоже 318is 140 езжу в среднем режиме - расход примерно 15л по диагностике вылетала вот такая хрень,ошибка датчике положения распредвала
http://i5.pixs.ru/thumbs/8/1/8/04032...09_7816818.jpg на скока это критично,на езде это не отражается! и есть смысл датчике положения распредвала менять может ето из-за него расход такой? |
Valeri, ДПРВ определяет положение распредвала и соответственно цилиндра, а мозг даёт команду на впрыск определённой ПАРЕ форсунок, т.к. форсунки при нормальной работе прыскают по-парно, если кирдык ДПРВ и мозг переходит в аварийный режим, то форсунки прыскают все сразу, соответственно лишний, ненужный для работы бенз. отсюда и повышеный расход :)
спасибо парни за инфу!!!С ДПРВ еще буду разбираться! сегоднявскрыл ДМРВ и обнаружил что не работают дорожки!исправил!!!! если интересно могу фотки сделать пока еще незапаял его обратно в кучу!!! еще не проверял,вечерком отпишусь!А насчет лямбда вроде она рабочая так как дает показания и сравнивал с рабочей.Буду делать все постепенно!!!Также и отписываться!!!
Добавлено через 1 минуту Цитата:
и обязательно реши вопрос с ДПРВ.из за него тоже так может быть.жрет и не едет.
Лямбду смотри, она на прогретом двиге оказывает влияние на смесь. Отключи разъем лямбды и покатайся, сравни результат.
хорошо попробую!!!!
пока что не работает у человека комп,а так обязательно сделаю!!!Тут проверил ДПРВ вывел диод с сигнального провода,он моргает значит датчик работает!!!
Я все победил!!!
дак че было то??? У меня тоже самое бывает но не всегда.
для начала посмотри провода,проверь лямбду,а потом отпишись!попробую подсказать дальше!
у меня тоже такое по первости было, на газ меньше стал давить, расход вдвое упал :)
ДА ЕСЛИ НА ГАЗ МЕНЬШЕ ДАВИТЬ ТО РАСХОД УПАДЕТ,А ТЯГА ТО КУДА ДЕЛАСЬ?
gek989, Ну и чо было то? Лямбда?
да нет не лямбда,провода шили.
gek989,какие провода?
| Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3. |
