Тяжело заводится на горячую м43
Проблема с первого дня владения машиной. На холодную заводится нормально, а на горячую не хочет.
Если горячую заглушил и завел в срок до 5 минут, то нормально. Если дольше 5 минут (и до полного остывания), то заводится и либо сразу глохнет, либо обороты скачут от лампочки давления масла до 1500. При повторном заводе после того как заглохла обороты тоже скачут. На 3-4 заводке обороты скачут в пределах 300-500 и быстро стабилизируются, движок работает устойчиво. Если дать газу тысяч до 2500 в момент когда завелась, то при отпускании обороты тоже скачут в пределах 300-500 и быстро стабилизируются. Почистил форсунки, скушала 0,5 литров Винса и стало все нормально! Но спустя 3 дня началось по-новой. У кого была такая проблема? Что это? Форсунки, насос, регулятор? Добавлено через 1 минуту Забыл! Когда после промывки менял свечи, то на резьбе 2-ух свечей был бензин. Точнее не бензин а Винс, хотя проехал не менее 200 км. |
Проверь насос на горячую производительность у них хуже. + проверь свечи на микро трещины. Там на белом увидишь черные полоски!
Свечи уже 3-й комплект, а с насосом попробую. Чисто теоретически может такое быть из-за грязной сетки насоса?
Были симптомы один в один только на М40. Поменял насос, вв провода, крышку трамблера, свечи, ДТОЖ не помогло. Вылечил заменой форсунок
У меня тоже самое происходит с двиглом. Форсы мыл в тем летом, винсом, весь литр прогнал. Свечи поменял. А проблема появилась зимой. Сейчас стабильно со второго раза завожу. |
maximys,и какие мысли? Почему после промывки нормально заводится, а через некоторое время начинается все сначала?
Desperado,до промывки проблем не замечал. Промыл от делать нечего. Не знаю, если в этом взаимосвязь.
Заводил тут посторонний горячую машину. В первый раз завелась и заглохла. Во второй раз он крутил стартером секунд 10 и в клубах черного дыма двигатель завелся. Обороты естественно скакали и постепенно нормализовались.
Чего это, не держат форсунки? |
Клапан вентиляции картерных газов?
Проблема была один в один на m43 после покупки машины, полтора года искал проблему, оказался регулятор давления топлива. Порвалась мембрана в регуляторе и бензин из рампы стравливался во впускной коллектор и накапливался там. Отсюда богатая смесь и плавающие обороты на горячую. Проверяется так: снимается резиновая трубочка между регулятором давления и впускным коллектором, если из трубки капет бензин, значит регулятор под замену.
Cobain, именно про регулятор на днях сказал соклубник, сняв шланг и увидев льющийся бензин.
Desperado, Ну и что в итоге, решил проблему?
Cobain, Неа, регулятор еще не пришел.
Desperado,а которая из трубочек? Можно поподробней.
Недавно заменил все тоненькие трубочки, были рассохшиеся. Не знаю для чего они и с порванными было тоже самое. Кстати, я тебе говорил что у меня тоже самое, так вот у меня проблема стала прогрессировать. Сейчас когда заводишь на холодную, тоже пляшут обороты в районе 300-500 проходит само через пару минут. Заводится всегда с первого раза. Ничего не делал, только помыл двигатель снаружи. Клемы с аккума снимал, сушил 2-3 дня на солнышке. |
maximys,
http://s61.radikal.ru/i173/1308/39/44ec2d6cc55d.png номер 13 тонкая резиновая трубочка служит для выравнивания давления в топливной рампе. Соединяет регулятор давления с впускным коллектором. Когда мембрана в регуляторе рвется через эту трубочку начинает стравливать бензин во впускной коллектор, от чего собственно и скачут обороты при старте. Кстати, когда болезнь начала прогрессировать стали периодически сами по себе повышаться обороты. После замены регулятора все прошло, двигатель стал запускаться с первого раза, что холодный что горячий;-) |
Посмотрим, как у меня дела. Кстати обороты если пляшут, так только ниже нормы. Вверх никогда сами не прыгают.
Вроде проблему решил! Заменил регулятор и устроил тест-драйв по магазинам- горячая заводится и не глохнет :bp:.
При замене свернулся!!!! болт, который держит скобу 12, учитывая что на нем не было ни капли ржавчины. Остатки с трудом выкрутил маленькими пассатижами и поставил времянку из болта (вроде 4-ка) с гайкой. Кто будет менять, имейте ввиду возможность такой засады. |
Desperado, Поздоавляю;-)
Снял сегодня шланчик с регулятора. Все в порядке: бенз не капает, даже не пахнет. Что еще может быть?
Добавлено через 14 минут у меня кстати топливная рейка с регулятором другие http://i022.radikal.ru/1308/9c/382ad56e406ft.jpg |
обычно при затрудненом запуске двигателя(на горячую) проверяют остаточное давление топлива. тоесть подсоеденяют манометр,заводят мотор и глушат(горячий) давление должно не падать. если давление быстро падает,то скорей всего неисправлен обратный клапан в насосе. |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
ну если изменились(повысится должны немного),то регулятор рабочий. мерий давление топлива
Добавлено через 29 секунд Цитата:
зы. но сначала нужно убедится что именно клапан. а лучше всего поставить заведомо исправный насос,если есть он конечно. |
| Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3. |
