BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Горит лампа зарядка аккумулятора (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260435)
Fatal1ty 27.08.2013 21:27
значит дело обстоит так
машина сейчас в ремонте.
варили порог, акум отключали
приходишь, заводишь, лампочка горит как горела. даешь газу, сразу гаснет, и больше не загорается вообще, даже на холостых.
до того, как машину отдавал в ремонт такой шняги небыло. но и машина не одного дня без заводки не стояла
в чем может быть дело?? глюк какойто?%)
Artur32 27.08.2013 21:41
Возможно подвисание щётки.
Гитарист 27.08.2013 21:53
Fatal1ty, кинь тестер на клемы и дай 3000 оборотов.Сразу всё поймёшь.
А Кашпировский бы сказал тоже что и
Artur32:-D
так что вариант такой возможен.
sov 28.08.2013 13:25
Генератор питание не дает значить
1st_MAN 02.09.2013 16:01
Fatal1ty, у меня та же фигня была, а потом вообще стала зарядка пропадать (тема в этой же ветке моя), так что если решил проблему - скажи как. если не решил, то смотри мою тему)))
Fatal1ty 02.11.2013 18:51
короче проблема решилась сама саобой на два месяца.
не далече как вчера, загорелась лампа на ходу. шоколадку поменял, ноль реакции. к слову, лампа при оборота не гасла, но тускнела и еле горела. далее, снял гену, разобрал. пропаял проводки, которые идут на медные кольца(было подозрение). собрал. ноль реакции.. провод массовый поменял. ноль реакции. остается что?? диодный мост пробит?
Добавлено через 11 секунд
гена бош, 65 а
amador74 02.11.2013 21:10
Fatal1ty, скорее всего обрыв на возбуждающую обмотку. гена такая вещ, которая может самовозбуждаться при определённых оборотах. ищи короче, обрыв в обмотках статора.
Fatal1ty 28.11.2013 19:01
заменил генератор, на аналогичный б.у.
замерил напругу. 14 вольт на акуме
радовалса
поездил пару дней, включил вольтметр на БК больше 13.20 без нагрузки на любых оборотах не поднимается.... что за хрень ребята?? ай нид хелп:(
с нагрузкой ночью на холостых....https://pp.vk.me/c419927/v419927381/...E1JsBSJaTM.jpg
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
