Снятие стёкол ПТФ
Лопнуло стёклышко ПТФки.
Видимо или камушек от впереди идущей или может от тумпературы лампочки H1 55W Так вот снял туманку, поковырял ножом - не снимается никак. Там под стеклом уплотнитель заводской и герметик. Судя по всему греть ? Фена строительного не имею. Какие ещё варианты ? Духовка ? Расскажите, как эта процедура на практике происходит ? Сколько минут греть ? Пластмасса не поплавится ? При какой температуре ? Добавлено через 14 минут На сколько я понял ПТФ на е36 безлинзовые. То-есть ксенон ставить особого смысла не имеет ? Есть ли варианты с линзами ? |
с линзами? есть вариант как бы заглушка в размер туманки сетчатая и в ней уже тупо абабахана универсальная линзовая туманка.. но мотрится они именно на е 36... не очень..имхо
а так грей в духовке.. пластик на ор туманках хороший.. так сказать огнестойкий. твёрдый. |
да тумнка оригинальная вроде, по крайней мере по стандарту SAE F91, made in austria
Греть сколько по времени и на какой температуре ? Класть на решётку стеклом или пластиком ? Логично, что стеклом. Мож ещё какие нюансы ? |
neverland, не надо ничего греть. Долго и геморно.
Добей стекло, отковыряй остатки стекла и герметика ножом. Обезжирь и приклей новое. Делов на пол часа. |
ну мне и вторую снять нужно, а там стекло жалко бить.
Добавлено через 24 минуты Цитата:
такойже вопрос про е30 фары, хочу туда хеллу дарк поставить "кресты" самодельные. Новое стекло клеить на герметик ? Обязательно огнеупорный ? Температура в лампочке, если не ксенон, довольно большая. Добавлено через 1 минуту имел в виду термостойкий ) |
neverland, как писали выше стекло не дорого стоит.
Не зная рецепта, я б не стал жарить птфки. Может мультиварка лучше для этого подойдет :) Я клеил на силиконовый черный герметик из ашана. Какой-то американский, не помню. Про е30 не в курсе. Поправил: на силиконовый герметик |
главное хорошо приклеить и закрыть швы герметиком,а то вода будет в птф и потеть будет.
это обычный пластик! |
Клеил раз 6 наверно стекло туманок,и все время на разный герметик... никаких проблем и тонкостей в процессе нет. Старый герметик удалял путем разбил-удалил... P.S. в туманках стоит ксенон,значительно лучше и живучее обыкновенных...
Пластик в духовке не плавится. Стекло не лопается. даже отогретое стекло снимается очень тяжко.
Клеил на герметик силиконовый , держит температуру до 140 C, первый блин вроде вышел не комом. Сложнее всего показалось отковырять старый заводской герметик..... Добавлено через 1 минуту Ребятки ,вы ставите ксенон в безлинзовые туманки ? И как результат ? ведь небудет луча... |
Norb, грел Хеллу)
| Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3. |
