BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Впуск/Выпуск/Топливная система (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=281)
-   -   Перегорает 18-ый предохранитель (бензонасос). (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261470)
Tendo 22.09.2013 14:22
Заглох прямо на ходу на МКАД. Перегорел предохранитель бензонасоса. Новый после замены проработал 2 секунды и тоже сгорел.
Я товарищ изрядно рукожопый, поэтому куда смотреть не знаю. Вызываю экспертов, телепатов и экстрасенсов :)
Же нёк 22.09.2013 15:10
или замыкание в цепи или насосу настолько тяжело работать что горит пред. по номиналу ты верный поставил предохранитель? какой и должен стоять?
Tendo 22.09.2013 15:15
Естественно. 15А, как положено. Мне просто понять - это проводка, контакты, или всё-таки насосу карачун настаёт? Или может вообще как-то может реле влиять?
Же нёк 22.09.2013 15:24
ну я думаю самый безопасный вариант воткни насос заведомо рабочий. реле только включает/выключает
Rusnak 25.09.2013 08:26
главное номинал преда выше 15А не ставь иначе когда исправишь насос буду стопари гореть одновременно с задним ходом:-D и тд... а если серьезно то можно проверить легко...
1)снять фишку(СИЛОВУЮ) насоса под седлом справа...включить стартер если пред выскочит то смотри КЗ до насоса...глюк реле...косяк в соплях китайской сигналки противоугона...и тд
2) если пред сохранится то насосу корочун, вполне возможно что без бензина(без нагрузки) насос не выбьет пред и начнет мертвецки вращаться на последнем издохе.....вполне возможно что забит топливопровод..топливофильтр -в этом случаЕ насос бы успевал погудеть несколько секунд..
bahyxa 25.09.2013 08:53
проверь разъём и провода у бензонасоса, там часто провода ломаются.
но скорее всего умирает бензонасос
Tendo 04.10.2013 14:46
Всем спасибо!
Даже не видя коментариев, проверил на КЗ снятием фишек с насоса. Предохранитель без подключения не выгорал. При подключении сгорал мгновенно.
Купил насос VDO, заменил - машина сразу же завелась :) Замена оказалась делом на 5 минут, даже не ожидал. Из инструментов - отвёртка, 2 молотка (для снятия шайбы, крепящей насос - один упёр в ребро, другим бил).
Старый насос был покрыт непонятными чёрными хлопьями, похожими на пластик или мелкую металлическую стружку. Немудрено, что он помер.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
